Montage pignon de 16 et calcul du % d'erreur compteur.
rickorn
Message par rickorn »
Nan j'ai pas fait Tachikoma. Déja j'arrive pas a atteindre la zone rouge avec le pignon de 17. Ensuite parce qu'a plus de 250kmh je regarde la route et pas ailleurs, et puis car la route était mouillé. Puis faut de la place pour faire des grosse pointes comme ca.
Pour la conso, le pignon est posé de cette aprem midi, donc faudra attendre un peu.
Tachikoma
Message par Tachikoma »
pas de souci
Lps
FazerMap Master
FazerMap Master
Re: Montage pignon de 16 et calcul du % d'erreur compteur.
Message par Lps »
rickorn a écrit :Par contre au compteur rien ne semble avoir changé. Sur le 6eme rapport , la compteur indique tjrs 100kmh à 4000tours, 123kmh a 5000tours, etc...
Si j'ai bien compris, la vitesse au compteur ainsi que les kms parcourus sont calculé à la sortie de boite. Donc le calculateur te donnera toujourss 120Km/H à 5000rpm que tu ai un psb de 17, 16 ou 15 dents.
C'est là qu'intervient le speedohealer.
Par contre ce que je ne comprends pas du coup c'est que qd tu roules au point mort (j'ai testé sur une descente de 800m à l'entrée Est de Bordeaux, le totaliseur kilométrique et le compteur de vitesse fonctionnent toujours lps_pensif
Contradictoire, non :?:
lps_paix
FZSment, Ludo
rickorn
ba non pas contradictoire. Quand tu roule en roue libre, ta roue arriere tourne, donc aussi l'ensemble couronne/chaine/pignon. Et vu que le compteur est pris sur le pignon, ca indique la vitesse a laquelle tu roules. Faut pas confondre pignon et boite de vitesse.
BESSOU
Message par BESSOU »
Lps a écrit :Par contre ce que je ne comprends pas du coup c'est que qd tu roules au point mort (j'ai testé sur une descente de 800m à l'entrée Est de Bordeaux, le totaliseur kilométrique et le compteur de vitesse fonctionnent toujours lps_pensif
non quand t au point mort l'arbre de sortie de boite tourne toujours entrainait pas le PSB, c'est juste le moteur et l'arbre primaire qui ne sont plus synchronisés avec le reste donc la vitesse peut tjs etre mesurée
The only one : R-One
Lps
FazerMap Master
FazerMap Master
Mécano en herbe.
Message par Lps »
Merci Eric et Aurélien.
Vous avez tout à fait raison. Je ne sais pas pourquoi je me figurai que le pignon arrêtai de tourner :silly: :jean: :zinzin1: La roue tourne don cla couronne tourne donc la chaine donc le psb. CQFD...
Un jour j'y arriverai lps_moque
lps_paix
FZSment, Ludo
