La malédiction des ampoules! (suite)
djoole
- rvnaked
@Djole: pour ce qui est des clignos Rizoma, il faut les étanchéifier
ben oui parce ils prennent la flotte et après ils sont HS, les miens ont dû être changés 3 fois avant de trouver la solution
merci la concession qui a du mal et si tu prends contact avec le commercial de Rizoma c'est peine perdu
va faire un tour sur le forum Z 750.org ils ont zappés Rizoma tellement il y avait des problèmes
Qui suis-je <a href="http://imageshack.us"><img src="http://img150.imageshack.us/img150/8896/balancedv4.gif" border="0" alt="Image Hosted by ImageShack.us" /></a> <a href="http://imageshack.us"><img src="http://img93.imageshack.us/img93/7023/floodteamqh4ep9.jpg" border="0" alt="Image Hosted by ImageShack.us" /></a> <a href="http://imageshack.us"><img src="http://img240.imageshack.us/img240/2269/floodteamavatarwj7bb3.gif" border="0" alt="Image Hosted by ImageShack.us" /></a>
- rvnaked
ben déjà tu mets des clignos neufs
ensuite au montage tu mets du silicone (genre silicone marin) dans la visse d'ou sortent les fils et tu démonte aussi la petite BTR sur le bloc, tu ôtes ledit clignos et tu applique du silicone entre le support et le blocs et après tu refermes et tu remontes et la ils bougnet tes clignos et plus de problèmes
- rvnaked
Quel modéle de cligno rizoma tu as? les zéros :coco17:
Moi j'ai remplacé les ampoules par des philips spéciale moto et depuis plus de soucis
- rvnaked
Ben de toute façon tu peux pas changer les leds
donc ils sont HS)
pour le bloc c'est l'endroit ou tu as les leds, tu as un petite vis BTR sur l'intérieur et il te suffit de l'enlever pour accèder à l'autre partie du cligno
mais tu pourras rien faire pour tes leds HS il faut que tu refasses prendre les clignos sous garantie par le concess' ou tu les as achetés (problème connu) aucun sousci pour la prise sous garantie.
djoole
OK merci. J'irai chez le concess où l'ancien proprio a fait installer les clignos.
Sinon mon concess m'a remplacé gratos l'ampoule du phare et de la veilleuse.
Si ça reclaque, il veut que je remette mon feu arrière d'origine (j'ai un feu à led) pour voir si ça vient pas de là.
Si c'est pas le cas il prendra le temps de trouver le problème sous garantie.
