[résolu] Problème éclairage (code+phare)
noel34
Message par noel34 »
en code si tu prends la masse sur le cadre du à du 12v ou?
jibi-king
Message par jibi-king »
sur la borne du haut.
en ce moment je suis au 48°27,3'N 5°05,8'W [ bref balaise a trouver. ]
Lost in the sea...never been forgoten!
noel34
ok et si tu cherche la masse sur la cosse de droite ou de gauche tu la trouves?
jojo le barjo
Message par jojo le barjo »
Moi perso chui électricien et je capte rien à ton schèma mais une chose est sur c'est qu'il va falloir sonder le faisceau au fur et à mesure pour trouver d'ou vient la panne
Sur ton ampoule tu as 2 phases et une masse le truc c'est de savoir sur lequel tu pars si tu as la revue technique il te donneront la couleur du fil ce qui simplifiera beaucoup de chose donc ta masse (ou le -)tu la prend sur le cadre et tu test en partant de ton ampoule et tu suis le fil et tu test en amont donc en remontant jusqu'a temps d'avoir du jus et le problème ne sera pas bien loin
Voilà enfin c'est toujours comme ça que moi je fais...
Bon courage!!!
Je suis l'ours qui tombe à pic !!!!!
noel34
apparament il a du 12v a la fiche de l ampoule , c est pour ça que je lui demande sil a bien la masse sur la fiche.
pareil pour le schéma j ai rien compris non plus.
jojo le barjo
noel34 a écrit :apparament il a du 12v a la fiche de l ampoule , c est pour ça que je lui demande sil a bien la masse sur la fiche.
c'est pas faux !!!! la masse de l'ampoule oxidée ou coupée:et paf:
Un bon conseil!! trouve un pote électricien :mrgreen: s'il est pas mauvais il trouvera sens mal...
jibi-king
J'ai trouvé le problème. Un file avait été pincé et donc quand je le bouge il y a du jus. Je vais le coupé et refaire un raccord.
Merci de m'avoir aidé le gars.
noel34
pas de soucis;content que tu es resolu ton probleme
jojo le barjo
