embrayage presque mort?
LePiaf
Message par LePiaf »
1 - presque 100 000 et embrayage d'origine
2 - presque 50 000 et embrayage d'origine aussi
LePiaf
yoon29
Message par yoon29 »
en fait je veux utiliser mon fazer pour le stunt mais je trouve ma moto violente,elle ne leve que en premiere et je me fais peur tellement c'est violent malgré le fait que j'ai un PSB de 13 ,et suite a une petite aprem stunt est apparu le patinage de l'embrayage quand j'accelerais en fond de 2nde c'est pour ca que je cherche a savoir si l'embrayage est mort et si ca pourrait influer sur la violence de la moto quand je veux faire un wheeling.(j'ai nettoyer et regraisser mon cable d'embrayage ainsi que changer la commande par une a 3 positions),on va voir ce que sa donne!!!merci pour les reponses,bonne route a tous!!! :D
Inazuma12
Message par Inazuma12 »
Stunt = catastrophe pour embrayage, chaîne et la moto dans son ensemble. Ne cherche pas plus loin.
PIT45
Message par PIT45 »
Salut, ça m'étonne pas que ce soit violent en 1ère en plus ya pas d'allonge, moi aussi j'ai eu un pignon de 13 et je levais jusqu'en à 3 à l'aise. Pour ton problème je verrais bien les ressorts d'embrayage fatigués ou ton cable qui est trop tendu.
passe les tests pour faire parti de la team déphaseur...
yoon29
donc je change l'embrayage?Il y a les ressorts neufs avec les disques neufs?
merci en tous cas a pit45,je vais ptetre enfin trouver la solution :D
Badfik
Message par Badfik »
Ca coute combien un jeu de disque d'embrayage, ressort et tout ce qui va avec?
jojo le barjo
Message par jojo le barjo »
disque lisses et garnies + ressort 180 euro si j'me souviens bien :roll:
Je suis l'ours qui tombe à pic !!!!!
PIT45
Message par PIT45 »
Je sais pas si c'est utile de tout changer peut être tes disques sont encore bons normalement les ressorts se tassent avant que les disques soient usés. Dans un 1er temps essaye de rerègler la tension du cable d'embrayage. Après si ça ne marche pas, tu démontes l'embrayage et tu mesures les cotes des ressorts et des disques ensuite tu pourras voir si il faut changer juste les ressorts (20euros) ou tout l'embrayage (180euros).
yoon29
ok je vais faire ca et voir ce que ca donne,par contre pour retendre l'embrayage j'aifait comme indiqué plus haut donc je vais voir pour le ressorts!!!!
Message par phil »
c'est dans les 15 euros pour l'ensemble des ressorts ;)
Règles de roulage en groupe
Fazer 600 de A à Z
