[78/RP] Débutante : à l'aide!! [pb résolu, merci à tous]
Lemming
Message par Lemming »
salut,
si je comprends bien ce que tu décris :
le demarreur ne se lance pas lorsque tu appuies sur le bouton mais les voyants s'allument sur le compteur. On peut en déduire :
- ton bouton de demarreur fonctionne
- si la lumière du point mort s'allume c'est que le contacteur de point mort fonctionne, il n'est donc pas à incriminer.
- si tu es bien au point mort tu peux éliminer un problème au niveau de la bequille latérale (puisque qu'au point mort, quelque soit la position de la béquille tu peux habituellement demarrer)
-idem pour le contacteur d'embrayage si tu es certaine de ton point mort.
reste donc à vérifier :
- fusibles
- tension à la batterie (elle doit être de 12.7V mini)
- contacteur d'arrêt d'urgence dans le comodo droit (peut-être que le lavage l'a noyé ?)
- demarreur (y-a-t'il de la tension au bornes du demarreur lorsque tu actionne le bouton ?)
- alarme (noyée par lavage ?).
Bon courage.
Lemming,
Feuerfrei
Message par Feuerfrei »
Merci beaucoup.
@Estebanito : j'ignore où est mon alarme et puis, lol pour la géographie!
@Lemming : pour tes déductions, je suis, pour ce qui est des choses à vérifier, je connais les noms et la théorie. Pour le faire, aucune idée. Je n'arrive pas à faire la correspondance avec les organes et leurs localisations sur ma bécane. Qui est quoi pour faire plus simple. C'est sympa de me cibler les problèmes possibles.
Image Image Image Image Image ............. Image ............. Image Image Image Image
bruce65
demarrage
Message par bruce65 »
salut, as tu vérifié tes fusibles, sous la selle ou dans les caches latéraux. Il y en peut etre un qui a fondu.
courage
Message par phil »
Auquel cas ce serait le fusible vert de 30A ;)
Règles de roulage en groupe
Fazer 600 de A à Z
Aurore
Message par Aurore »
phil a écrit :Auquel cas ce serait le fusible vert de 30A ;)
Mr Phil, le roi du fusible !! :mrgreen:
elgatitojapones
Message par elgatitojapones »
En dessous de ton bouton de démarrage verifie tes cosses on sait jamais, j'ai eu le coup......:-)
La patrie de l'homme sage c'est l'univers...
blue rabbit
Message par blue rabbit »
La suite des épisodes demain
Message par phil »
Vu ma conso certains jours, c'est clair ! :mrgreen: :lol:
Fazer 600 de A à Z
elgatitojapones
C'éclair comme un fusible qui pète.....ok ...... :jesors mais avec panache!!
Feuerfrei
Bonjour, vraiment merci à tous pour ce soutien (un spécial pour BR).
C'est tellement stupide que le pote qui m'a aidé hier soir m'a conseillé de me taire. Vu ma réputation sur le forum, je lui ai dit que je ne craignai rien!!!
C'était le contacteur qui était décrassé. J'ignore si c'est normal mais au point mort, avec béquille latérale, ça ne marche pas. Au point mort tout court, ça ne fonctionne pas non plus. Par contre, sans béquille, au point mort et en débrayant, ça marche.
Le pote qui m'a aidé m'a invitée à faire un stage mécanique chez lui, pas ce week-end (astreinte) mais celui d'après. Mais rien que le peu qu'il a vérifié, il m'a tout expliqué, avec les différences sur la sienne etc.
Bref, ça sera passionnant! Et vous, votre contacteur vous fait le même cinéma ou j'ai vraiment un soucis? Pour être franche, maintenant que je peux démarrer, ça ne me gêne pas ou beaucoup moins. J'ai déjà mes habitudes avec elle donc reste à les changer.
Encore merci et V à tous!
