Probleme EXUP sur fazer 1000 2004
FASTJP
Message par FASTJP »
Fripouille a écrit :Merci à tous ! Il ne lui reste plus qu'à se mettre au bricolage :wrazz:
Et un grand merci à toi JP. Ton milou est toujours avec nous et accumule les km...il est nickel. Lolo en est super content ! 8)
Bonne route à tous ! :-D
;) :lol: :lol:
KhanHell
Message par KhanHell »
Je viens de regarder le CR, effectivement, le réglage n'est pas très compliqué à faire !! :D
Mais est-ce que ce réglage de zéro de l'EXUP va enlever le cliquetis irrégulier ?
Et comment savoir si les 2 câbles de commande doivent être remplacés :?:
Et est-ce compliqué à faire :?: Faut-il enlever le réservoir :?:
Image Image
tipoon94
Message par tipoon94 »
Pour le réglage, il n'est pas néccessaire d'enlever le reservoir, c'est faisable, car les cables passent à droite, juste derriere le tube de cadre.
Si tu es au bout des vis de réglages, et que ta valve n'est toujours pas réglée, alors tes cables sont HS.
Pour les remplacer, ilo faut "tomber" le reservoir, vide de préférence!!!!!Puis le servo moteur est derriere le systeme AIS de mémoire, je pense que ce n'est pas évident, faisable mais pas évident!!!
Sur ceux, bon courage et tiens nous au courant de la difficulté!!
FASTJP
KhanHell a écrit :Je viens de regarder le CR, effectivement, le réglage n'est pas très compliqué à faire !! :D
naturellement, car les phases d'échapement sont gérées par le servo-moteur et le calculateur de l'Exup, la variation de la veine gazeuse entre dans le calcul, et il n'y a plus de cliquetis.... ;)
KhanHell
Ok, merci beaucoup pour les informations.
Il me reste à faire ce réglage du zéro dès que le temps le permetra. :)
Image Image
FASTJP
attention d'effectuer ce réglage "a froid"..... :shock:
bonne mécanique!! ;)
Tam
Message par Tam »
Pour les cables au lieu de les changer démontes les et et fait tremper gaines et cables dans du WD40 une heure.
Tu verras les cables glisseront tres bien dedans apres ça.
Prend de la graine silicon assez epaisse et fourre en dans les deux extremitées des gaines.
Ca permettra de conserver au propre le reste de WD40 et eviter que l'humidité rentre dans les gaines.
Parcontre ta valve d'exup si elle commence a prendre du jeu et semble avoir des signes genre rayures sur l'axe qui tourne là faudra changer le collecteur.
Un collecteur c'est hors de prix.
En casse c'est quasi introuvable.
Je sais pas si on peut acheter au détail les pieces de l'exup.
Tam........
