problème de TPS ???
- Modérateur Bricoleur 50N.m
- Gab
ne t'embete pas a y gratter dessus file chez ton consessionnaire avec ta carte grise avec le n° de serie il te dira si le tps a deja ete pris sous garantie.
s'il n'a pas deja ete changé tu ne debourssera pas 1 centime c'est pris sous garantie comme le disait nico91 (defaut de construction).
ma moto est de 2004 et le tps a ete changé gratuitement a la revison des 10 000 kms (alors que la garantie des 2 ans ete finie).
Fz6 100% pure fruit avec de veritable morceau de R6 dedans
- dav
regarde tes bobines (haute tension) allumage. fait un test de chaleur sur les collecteurs,apres avoir démarré ton moulin environ 30 secondes regarde avec un capteur thermique sa doit indiqué entre 100 et 120 si c'est inferieur disont 80/90 c'est soit une bougie, le fitre antiparasite ou une des deux bobines située sur le devant de la batterie qui est défectueuse. prix bobine 75 euros seulement
prudence est mére de sureté.
- Gab
Millichap
gmax59 a écrit :c'est bon, je suis un heureux gagnant des capteurs TPS dans la campagne de rappel. la piece est en commande et je dois prendre rdv la semaine prochaine: tout cela en garantie biensur![]()
alors merci a tous et a bientot :sm244:
Sur ma machine 2005, j'avais reçu une lettre pour la campagne de rappel l'an passé ; pas toi ?
"Il n'y a pas du chute sans gravité" (Isaac NEWTON, 1665)
Le Site des ACCROS
Powered by ROTAX
Le Site des ACCROS
Powered by ROTAX
