mikesoxx a écrit :qui dit plus de presion dit plus assez d huile
Oui c'est pas faux mais avec un voyant de pression sa peut venir de la pompe a huile, de la crepine, du filtre a huile, du manocontact, et pas simplement du niveau d'huile!!!
c tout a fait normal, tant que tu ne fume pas bleu ton moteur va bien. de plus il ne te reste que 1000 km avant ta prochaine revision donc ton huile et plus fluide qu au depart et se brule plus fasilement par le moteur
mikesoxx a écrit :c tout a fait normal, tant que tu ne fume pas bleu ton moteur va bien. de plus il ne te reste que 1000 km avant ta prochaine revision donc ton huile et plus fluide qu au depart et se brule plus fasilement par le moteur
Oups, j'étais certain que les révisions étaient 1000, 10000 etc.
mikesoxx a écrit :pour ta vitesse de pointe limiter et tu brider en 34?
Nop, 98ch
(enfin chose que j'ai oublié de dire, j'ai changer hier mon pignon, je monte à 213 sans aller à fond...)
252 vitesse réelle en 6 au rupteur sur banc de puissance dinojet 250i
pour prouver a ton cons fait un passage au banc si elle ne sort pas la puissance normale c qu il y a un probleme il sera obliger de regarder ta meule de plus pres. bonne route et bonne chance
Euuuuh la prochaine révision elle est pas a 10 000 km plutôt ?
Materiel inconnu touches à ton cul
FZ6 N orange les plus belles
nouveau petit forum sympa pour les lyonnais et les rhone-alpins http://moto-rhone.forumactif.net/
il n'y a pas de contacteur de pression d'huile, c'est juste une jauge et un capteur qui dit qu'il ni a pas assez d'huile. voir si pas de fuite au niveau des joints, mais vu que la moto est neuve, je serais étonné.......pour ce qui est de la conso, c'est franchement pas normal, et il faut faire valoir ses droits au niveau de la garantie........
