pb visserie sur le R1
Lordkronos666
Message par Lordkronos666 »
c'est quoi un bit TORX :o
sinon pas d'acces par l'autre cote, pour la qualité des mes cle c'est du tres bon...:/
merci a tous pour vos lumieres :)...je vais m'occuper de sa samedi matin je vous dirais ca :) o pire je le scotche le nouveau repose pied....
le probleme principale concernant le perçage ' c'est que mon dremel a rendu l'âme ya 3 mois pouf il tourne tout doucement et chauffe grave ...d'ou le fait que je rechigne a percer ......sinon c'est ce que j'aurais fait direct des que la vis me soulai...lol
c'est pas violette! c'est mauve metallisé!!!
R1 2003 fullpowaaaa! avec peinture de feu!
Message par phil »
C'est en étoile ;)
pour le perçage, il faut une vraie perçeuse ;)
Règles de roulage en groupe
Fazer 600 de A à Z
Lordkronos666
merci phil pour tes explications, mais d'ou tu tire toute cette connaissance? (je parle pas des TORX sa c t encore pas trop dur :))
sinon ok pour la perceuse, je suis surprit sa tourne pas vite une perceuse...:|
Message par phil »
Je me renseigne, j'écoute, et j'essaie ;)
Fazer 600 de A à Z
doenn
Message par doenn »
phil a écrit :Je me renseigne, j'écoute, et j'essaie ;)
et au petit bonheur la chance ...ça marche ......................ou pas ^^
Lordkronos666
lol mauvaise langue.....phil tu est aussi expert en injection? :o?
kaioshin
King of the CG
Message par kaioshin »
technique éprouvée sur mon gex ( visserie suz :shock: )
tu perce plus gros que le pas de vis. Ca te fait suté la tete de vis et ensuite du vire ta platine repose pied et tu chope le pas de vis à la pince étaut et tu démonte. Cette technique c'ets la dernière chance parce que si ça marche pas, il te reste qu a percer le pas de vi et retarauder derrière.
Mais sous réserve d'avoir de quoi bien verrouiller ta prise ( assez de longueur de pas de vis pour la pince étau) ça marche bien :)
Du gaz, du gros!!!!!!!!
No Brain est mon nom...
nicogri
King of the Loose
King of the Loose
Message par nicogri »
D'abord il va essayer la technique nicogri ;)
Lordkronos666
ouaip au moin g plein de truc a tenter :)
la technique nicogris me parait etre la plus adapté vu que la platine je la jete...wait and see tomorrow :)
nicogri
King of the Loose
King of the Loose
oki tiens nous au jus !!!
