probleme temoin ABS
Abalam
Pareil ABS qui clignote, ma moto a un mois !
Message par Abalam »
Révision des 1000, je la reprend et en rentrant l'abs clignote ...
je retourne voir le concessionnaire, le mécano me dit que c'est surement une information erronée en allumant sur bequille centrale entre la roue avant et arrière qui a du un peu tourner..
bon je repars et là ça fait une semaine que au bout de 10mn de conduite ça clignote.
C'est vrmt bizarre pcq effectivement ca se met en route ni forcément qd on freine à mort, ni quand on freine un peu, ni quand on freine pas... ca commence a clignoter n'importe quand et ce jusqu'à ce qu'on coupe le contact !
Ca me rassure pas des masses cette histoire ! je vais essayer de passer revoir le concess !
Et pensez à noter ici si vous avez du nouveau ! merci !
rickorn
Message par rickorn »
C'est un peu pareil pour moi. Ca s'allume un peu quand ca veut et meme en conduite pepere. Le pire c'est que malgret tout, ca fonctionne.
seb_fauch
Message par seb_fauch »
J'ai aussi ce problème : témoin ABS qui se met à clignoter dans mon cas lorsque la moto est chaude, que ça fait un peu de temps que je roule et que j'ai effectué un freinage (par forcément violent d'ailleurs).
La réponse du concess : au départ il ne savait pas. Ensuite il a aussi rencontré le problème et il a constaté que l'ABS fonctionnait qd mm alors que le voyant clignotait.
Il a ajouté que cela venait sans doute d'un problème électronique. Mes feux arrières n'étant pas d'origine (feu à diode avec cligno intégrés), pour lui ça vient de là.
Le fait que le voyant clignote signifierai donc simplement qu'il y a un pb électronique sur la moto, peu grave à priori. J'imagine que les feux à diode n'ont pas la même impédance que les feux d'origine et que le système en déduit un problème.
kreuh
Message par kreuh »
sympa les modèles 2008 :roll:
pouet...
nene 09
Message par nene 09 »
500 € "la girlande de noël lumineuse" sympas yamaha lps_bravo lps_bravo
:jesors
Ariège power
seb_fauch
kreuh a écrit :sympa les modèles 2008 :roll:
Me concernant, il s'agit d'un modèle 2007.
Mais ce problème ne semble avoir lieu que si l'on a modifié la moto (feux arrières entre autre) et pas sur une moto 100% d'origine.
lolo2b
Message par lolo2b »
ma mienne 2008, stock au niveau électrique et électronique ET RAS ;)
fredo974
Message par fredo974 »
hello,
pour ma part, le temoin s'allume uniquement si je freine violement du frein avant, comme si ça indiqué que l'abs avait déclenché. Avec l'arrière pas de problème. J'avoue que c'est assez étrange. j'essaierai d'en toucher 2 mots à mon concess.
Sur ma brêle, j'ai feux Arrière à LED avec cligno intégré, mais c'est pas pour autant que le temoin s'allume à tout va. C'est quand même relatif à un freinage digne de ce nom.
Ciao
lolo2b
Je sais pas si vous avez déjà remarqué mais pour certains feux AR à led parfois il est mentionné "sans ABS" dans la langue de la description.......moi ça m'avais interpellé :roll:
AsTro
Message par AsTro »
C'est une blague? Il est surement marqué ça car l'ABS (Acrylonitrile butadiène styrène) est une matière "plastique"...
