Bon... Et les photos !!!
remplacement cable EXUP (v2)
- marignan83
- Site Admin
- Aurore
- Fazermen
- Bambi 1013
Re: remplacement cable EXUP (v2)
Même problème que Nico pour moi
Je dois partir pour Paris demain
Je vais supprimer l'exup en attendant et bricoler un truc avec du matos à Vélo on verra ce que ca dit
Même Tarif que l'a dit Nico chez Yam
Plus tu penches et moins tu tombes de haut
- Bambi 1013
Dons résumé de l'adaptation:
Au lieu de prendre le cable de Yamaha à 174 €, on choisi le matériel suivant:
un cable
2 embouts de cable à visser
Pas la peine de préciser l'écart de prix
On a fait comme prévu, on a enlevé complètement le cable cassé puis enfilé un cable neuf sans embout.
On a placé ensuite un embout à vissé du côté du moteur électrique, puis mis dans son logement.
On tire le cable par le bas pour qu'il soit dans sa position et à la bonne longeur.
On place le deuxième embout à viser sur le cable du coté de la valve de l'exup.
On coupe le cable restant.
On démonte le support des cables de la valve d'exup afin d'enfiler les embouts.
Reste plus qu'à faire le réglage.
Voilà depuis 1000 Km pas de problème
un cable
nicogri
- King of the Loose
comme quoi c'est quand meme assez fragile !!!
J'avais chercher ce type de cables sur ebay la premiere fois mais rien trouvé... tu l'as eu ou ???
- Bambi 1013
nicogri a écrit :comme quoi c'est quand meme assez fragile !!!
Je suis passé chez notre amis concessionnaire Kawa à Salon ... il m'a juste donné un cable d'accélérateur plus long que ce qu'il faut afin d'avoir de la marge
Bises Nico
- tousurlangle45°
salut
tu peux nous dire a quel model de moto ces cables appartiennent?
merci
merci
- tousurlangle45°
ou la longueur du cable avant de le couper
merci
merci
- Bidoune
- Fazermen
On a pris un câble d'accélérateur pour scooter.
Par contre, une fois le câble coupé à la bonne longueur, Phiphi (le concess Kawa) a meulé le bout du câble qui dépassait.
X-XIII devrait pouvoir vous donner la longueur car il a pris des câbles en réserve
v
Denis
Vieux motard ke jamais...
FZA Member !
Denis
FZA Member !
- tousurlangle45°
