neiman 600 fazer
fzsman62
Message par fzsman62 »
delbosquet a écrit :donc je perse la tête de vis alors je dois aller en racheter chez un concesse apres mais le problème sera le même comment je la revisse vu que la tete est ronde ?
Une fois virées, tu en achètes chez yam, ou plus simplement 2 vis BTR...
Mon fazer en mutation => http://www.motoconnect.com/fazermen/php ... hp?t=52937
damfaz
Message par damfaz »
ou marteau/burin, une fois débloquées, elle se dévissent toutes seules, c'est comme ça que je fais sur les bar. ;)
Je bois, je fume.
mlaurent666
Re: neiman 600 fazer
Message par mlaurent666 »
Un petit up car je suis aussi interessé par le neiman neuf a 65 :)
Si vous avez une adresse :)
moon839
Message par moon839 »
mike_621
Message par mike_621 »
Bonsoir a tous,
Présentation: Mike, 22 ans, vient d'acquérir un FZ600 de 1998 , et j'ai un léger problème au niveau du neiman...
Mon problème: Une galère terrible a mettre le contact !
Je m'explique mieux:
_ la clé rentre niquel!
_ J'arrive a mettre le bloque direction en jouant avec la clé , MAIS J'Y ARRIVE...
_ En revanche, une galère terrible pour mettre le contact! (passé de OFF à ON) , hier 10 minutes avant de pouvoir mettre le contact (sans oublié que mon collègue a des doigts de fée :mrgreen: )
Solution essayé: WD40 (mis sur la clé, puis inséré dans le neiman) mais rien n'y fait :bad-words:
Quelqu'un a t-il eu un problème comme le mien ?
Que doit-je faire ? (changé le neiman est une solution, mais bon) , utilisé autre produit ? (lequel :crazyeyes: )
Merci de vos réponses :)
fazer80
Message par fazer80 »
La solution mettre le wd dans le neiman,pas sur la clé! Profite en pour faire aussi le bouchon de reservoir.Tu pulvérise bien tu fais aller la clé plusieurs fois,entrée retrait contact coupure ect,aprés tu essuies ta clé voila .
mataw
Message par mataw »
mike_621 a écrit :En revanche, une galère terrible pour mettre le contact! (passé de OFF à ON) , hier 10 minutes avant de pouvoir mettre le contact (sans oublié que mon collègue a des doigts de fée :mrgreen: )
tu pousse la clé en avant pour passer de off a on?
ca peu paraitre con, mais aucun de mes potes (non yamaha), n'arrivent a démarrer ma moto :mrgreen:
laurent
Message par laurent »
perso j'ai versé de l'alcool a bruler ds le neiman( mettre un chiffon en dessous) puis un coup de soufflette ( compresseur) laisser sécher 1 nuit puis un peu d'huile fine ds le neiman et depuis nickel
Didiou
Message par Didiou »
Ben tiens je tombe droit sur ce post' et j'ai depuis quelques semaines le même problème... c'est vraiment apparu du jour au lendemain je trouve... je vais tenter le WD40 alors on verra bien ! :)
mike_621
bonjour a tous,
Merci beaucoup pour vos réponses rapide.
Je vais éssayé ce soir,et je vous tiendrai informé.
Bonne journée a tous
