cv en plus ou pas avec leo vinci sbk alu
- BruceFZ
- Païlote
blearkbl
trunk a écrit :on sent meme pas la différence... ^^
Ah que si.
On sent qu'elle pousse bien mieux en arrivant à 10000 tours, elle est bien plus plaisante. Je sens vraiment que c'est mieux qu'avant. Enfin, elle a été réglée aux petits oignons (ralenti, synchro et richesse) avec ce qu'il était possible de faire d'origine.
Une autre S2 (de 5000km, la mienne en à 20K) complètement d'origine est passée sur le banc juste avant la mienne et elle ne sortait que 95cv.
Edit : 101,7cv à 12300 Trs/min et 62Nm à 10300 Trs/min.
Zamal974
blearkbl
zamal974 a écrit :C'est ça la Preuve :coco17:blearkbl a écrit :[
Euh non, normalement y-avait l'image avec mais elle n'apparait pas parce que le forum sur laquelle elle est stockée merde pour l'instant...
http://images.forum-auto.com/mesimages/165228/Courbe-FZ6-S2.jpg
Merci de pas me prendre pour une poire. Je le dirais pas si j'étais pas certain.
Zamal974
Olivier11
Si tu met des pots, et d'autres trucs, il te faudra faire un réglage sur banc de puissance...non seulement ton moteur sera réglé au poil, mais en plus tu sentiras la différence.
La mienne (S2 de 2008) en réglage PC3,Silencieux et supression cata Mivv, sort à la roue 94ch et 105 au moteur sur un dynojet. Le réglage aux petits oignons se fera mardi...
blearkbl
Olivier11 a écrit :Si tu met des pots, et d'autres trucs, il te faudra faire un réglage sur banc de puissance...non seulement ton moteur sera réglé au poil, mais en plus tu sentiras la différence.
La mienne n'a pas été réglée par rapport au banc et j'ai toujours le boitier d'origine, le passage était juste pour voir le résultat. Un bon réglage de richesse et une synchro bien faite, ça remet déjà le moteur sur le droit chemin. Suffit d'avoir un mécano qui connait son métier et il te fait ça à l'oeil... ça marche plutôt bien apparemment.
Olivier11
blearkbl a écrit :Olivier11 a écrit :Si tu met des pots, et d'autres trucs, il te faudra faire un réglage sur banc de puissance...non seulement ton moteur sera réglé au poil, mais en plus tu sentiras la différence.
La mienne n'a pas encore été réglé au banc aussi et elle développe 105ch moteur...ya juste le power commander qui corrige pas mal de choses même sans être réglé...mardi je saurai ce que ça donne en ayant un réglage optimal sur toute la plage de régime et à l'aide du banc de puissance...
Il faut savoir aussi que je dois bientot faire la révision des 20000km avec bougies neuves etc...donc ça joue un peu aussi...
