probléme feux a leds fumé + clignos ...video p.2
Zamal974
Zamal974
montecot
Zamal974
- CALOU58
montecot a écrit :pourquoi faire la centrale cligno
parce que les clignos à led n'ont pas la meme puissance que les clignos d'origine.. et donc çà risque de clignoter trop vite .. et dans certains cas les warnings ne fonctionnent plus...
essaye dejà de brancher chaque fil de clignotant qui sort de ton feu sur le + de la becane.. tu verras bien ce que çà donne
- BruceFZ
- Païlote
CALOU58 a écrit :essaye dejà de brancher chaque fil de clignotant qui sort de ton feu sur le + de la becane.. tu verras bien ce que çà donnememe si il reste un fil en l'air , peut etre que la liaison se fait à l'interieur du feu
+1, c'est ce que je pense aussi, la masse doit se faire à l'aide du support de feux ou de cligno.
Mais en aucun cas tu ne dois brancher les 2 fils des clignos (d'un meme coté) ensemble, si t'as fait ça au début, c'est normal que ton fusible ai sauté.
Aplusss.
- joker91250
- CALOU58
montecot a écrit :nan il n'y a que un fil sur les cligno du feu dereat
bon je vais essayer avec le fil + mais c'est celui de quel couleur le noir ou l'autre
avec un multimetre tu peux le savoir.. ou un tournevis testeur .; tu branches le contact et tu regardes.. de memoire je ne m'en souviens plus.. peut etre que quelqu'un va pouvoir te le dire
-(75-x-56).jpg)
