[Tuto] Amortisseur (Attention certaines images choquent)
lemar
Message par lemar »
Superbe idée.
Moi j'aimerais bien savoir quelle genre de rondelle tu lui à rajouté car j'ai le même problème que toi en voyage à deux avec valises et top case c'est mou.
nicogri
King of the Loose
King of the Loose
Message par nicogri »
pas contre j'aurais pas eu trop confiance pour suspendre la moto par les poignées passager, j'aurais préféré directement la boucle arrière
Tachikoma
Message par Tachikoma »
lemar a écrit :Superbe idée.
alors la rondelle je l'ai découpé à la scie cloche,comme pour faire les trous d'encastrement pour les inters et ples prises dans les murs en placoplatres,sauf que celle la peuvent découper de l'alu ou du plastique voir même du bois...
http://www.wolfcraft.de/jcatalog_genera ... ducts.html
Tout d'abord on découpe le diamètre extérieur avec une cloche de 80 mm,comme ça la rondelle découpée fait +/-75 mm,et ensuite avec une cloche de 49 mm on découpe le centre,et pour finir ou à la perceuse avec une roue abrasive à lamelles
http://www.wolfcraft.de/jcatalog_genera ... oduct.html
ou à la lime jusqu'à 51 mm et voilou...
Bien sur dans de l'alu...
J'oubliais pour l'épaisseur le réglage pour moi tout seul sur la moto avant la rondelle était au 3ème cran,cela fait +/- 3 mm, après la rondelle réglage à zéro.Donc bien sur, tout dépend de ton réglage de base
Tachikoma
alors si personne n'a de cloche,on dessine les ronds de manière concentrique,on perce tout le tour extérieur et intérieur sans se tromper avec une mèche de 5 mm,un coup de scie sauteuse avec une lame pour l'alu et on fini à la lime,c'est comme ça que je faisais des pattes en alu de 12 mm d'épaisseur pour mes deux supermotards avant que je passe au TDM puis au Fazer maintenant
Tachikoma
nicogri a écrit :pas contre j'aurais pas eu trop confiance pour suspendre la moto par les poignées passager, j'aurais préféré directement la boucle arrière
j'ai failli oublier de te répondre,t'inquiète pas pour les poignées elles tiennent très bien,je faisais pareil avec le porte paquet d'origine de mes précédentes TDM,et je n'ai jamais eu de soucis(PS:c'est pour ça que j'ai mis que certaines images pouvaient choquer)...
Roberto
Re: Amortisseur (Attention certaines images choquent)
Message par Roberto »
Tachikoma a écrit :Comment démonter son amorto sans démonter la moitiée de la moto...…
Excellente présentation, avec photos en plus c'est toujours mieux et chapeau pour l'outil j'admire la patience c'est ce qui me manque la patience de fabriquer avant de bosser moi l'ancien mécano auto! j'ai honte mais bravo à toi!
arnaud78
Message par arnaud78 »
savez vous si on peut remplacer l'amorto arriere par une autre genre R6 ou autre moto sans modifier d'autres pièces ???
Sans puissance la maîtrise n'est rien (ou l'inverse...)
TeamFFF
Message par TeamFFF »
ça dépend du systeme d'attache de l'amorto que tu veux mettre, il faut penser aussi à ce que la longueur de l'amorto soit correcte sinon ta moto sera soit plus haute , soit plus basse. ou bien l'amortisseur que tu veux mettre dispose d'un correcteur d'assiette
GG pour la trouvaille !
nicolusy
Message par nicolusy »
ça y est, on a retrouvé Mac Gyver :lol:
Joli CR et c'est sur, ça pourra servir!!
