C.R : Montage d'un interrupteur de marche forcée du ventilo
tipoon94
Message par tipoon94 »
quand je parle de le déclencher avec le point mort, c'est de le déclencher avec le "signal" de point mort, brancher avec un relais, et de se brancher directement sur le fil d'alim du ventilo.
tipoon94
J'ai trouvé un inter' étanche, mais a 9,61 € sur radiospares, non!!!
Je recherche le même que marignan, mais je n'en trouve pas...
marignan83
Message par marignan83 »
Bonsoir,
tipoon94 a écrit :quand je parle de le déclencher avec le point mort, c'est de le déclencher avec le "signal" de point mort, brancher avec un relais, et de se brancher directement sur le fil d'alim du ventilo.
Ah ! Effectivement ce n'est pas ce que j'avais compris ;)
Aurais-tu un schéma du montage ?
Quand à l'inter, c'en est un sur lequel vient se visser une cocotte étanche.
Je l'ai trouvé chez un fournisseur de pièces et d'outillage mécanique à Toulon : DPM83
tipoon94
Pourrais tu donner les dimensions de la tite plaque quetu as mis pour fixer l'interrupteur
merci l'ami
marignan83
Arf, ça va être un peu difficile car elle n'est ni carrée, ni rectangulaire, ni ronde...
Comme on le voit sur les photos, elle a une forme un peu bizarre car j'ai voulu qu'elle soit la plus discrète et qu'il n'y ait pas de vide une fois le cache remit en place.
Et je l'ai fixée sur une des pattes du cadre ;)
L'avantage c'est que le cache n'est pas percé et tout reste réversible.
tipoon94
oh, tu as bien un ordre d'idée !!!
Avec un peu d'effort..
marignan83
tipoon94 a écrit :oh, tu as bien un ordre d'idée !!!
Ben c'est à dire que je n'ai pas envie de la redémonter juste pour prendre les cotes alors tu peux faire comme moi :
Tu te fais déjà une patte en L que tu positionne sur une des fixations au cadre et tu la découpe au fur et à mesure pour lui donner la forme que tu veux avant de la percer pour y positionner l'inter puis la peindre en noir.
C'est quand même mieux de faire les choses soit même que de toujours "pomper", non ? ;)
tipoon94
En ce qui me concerne, j'ai mis du cable de maison( du HO7 RNF pour les puristes), en 2G2,5², brancher sur le fil vert et pour la masse, sur la vis qui fixe le bac à batterie.
Pour fixer l'inter, je pense prendre au niveau du régulateur, à voir.
marignan83
Et ben voilà ! ;)
Tu peux faire quelques photos pour compléter mon CR. :D
tipoon94
voici les photos de mon installation:
la soudure au niveau du relais et la masse sur le bac à batterie:
[URL=http://img87.imageshack.us/my.php?image=dsc01325oy2.jpg][IMG]http://img87.imageshack.us
La référence du câble utilisé, du HO7 rnf:
l'interrupteur étanche, acheté dans un magasin de matos nautique, avec les positions ON/OFF!!!
