Variation de ralenti aprés montage leovince....
- Admin à la rescousse
Tu en doutait El D ?
Zamal974
jerem1024
Salut!!
C'est tout à fait normal.
Il faut savoir qu'en concevant la moto, les ingénieurs yam ont tout fait pour optimiser le flux d'échappement en fonction de tous les paramètres du moteur, et ce, en particulier au sein du TPS.
Or, en mettant tes léo, sans chicane ni pastille de surcroit, tu as changé ces paramètres. Cela se matérialise par une variation du ralenti. Il faut savoir qu'il en faut peu aux moteurs d'aujourd'hui (je rappelle que le notre est quand même issu de la R6, donc assez pointu même s'il a été remanié) pour avoir ces petites variations.
Sur ma Z aussi, s'en est un exemple. J'ai mis un silencieux Laser Xtrem dessus, et depuis, il y a de petites coupures dans le régime, qui était vraiment stable et continu avant.
Tout ça pour te dire que malheureusement, à part une synchro qui gommera peut être un tout petit peu cela, tu n'arriveras pas à faire disparaître ces variations.
A tout hasard, regarde quand même de combien est cette variation, car à partir de 300, cela peut être un problème de TPS répertorié sur ce même forum -> passage en garantie (même si elle a expiré).
Voilà, V à toi et bon courage
Oh garage, Oh désespoire, Oh vieilles pièces toutes pourries!!!!
- CALOU58
jerem1024
Ca dépend... Chaque cas est unique. Suffit que ses bougies soient un peu plus usées que les tiennes, ou que son filtre à air soit un peu plus encrassé... Ca peut se jouer à peu des fois... et chaque configuration est unique...
Ju.59, si tu n'es pas rassuré, je pense qu'un professionnel pourra te renseigner...
Zamal974
Peut être que le réglage du ralenti s'est fait sans les ChicanesEL D a écrit :Zeitoon a écrit :Tu en doutait El D ?
Non, c'est le 12000 post là dessus, par contre bizarre que zam a le ralenti instable avec chicanes et sans rondelle
Donc lors de la mise en place de ces dernières ça fait une sorte de Compression
J'en dirai plus demain Roulage sans chicanes pour voir si le cas est identique à mon constat précédent
- tritonn
- EL D
tritonn a écrit :Même chose pour moi. Ralentit instable (+/- 200 tr/min si je me souvient) sans les chicanes et avec j'ai 60 tr/min.
Une solution:
-t'en fait pas et Enjoy
LEO POWAAA
@ZAM: à partir de demain les chicanes se reposerons sous ma selle ou dans mon sac :teuteul:
On se donne rencart avec zam...j'ai pas mon quota
Zamal974
EL D a écrit :tritonn a écrit :Même chose pour moi. Ralentit instable (+/- 200 tr/min si je me souvient) sans les chicanes et avec j'ai 60 tr/min.
Une solution:
LEO POWAAA
@ tritonn
Tu vois ce Môssieur là , il faut faire attention :teuteul:
Si tu vois un Sombrero en guise de CAX slalomant entre les voitures pour nous rattraper avec un Machin Gris, va falloir bien agrippé à ta FZ6 pour prendre tes jambes à ton Coup
@ EL D
tu viens me faire un Bisou au Dock's :coco17:
-(75-x-56).jpg)
