Vitesse cligotants
CyberiK
Message par CyberiK »
Alf a écrit :De plus en indication de manière générale on a la puissance mais pas la résistance.
En fait la résistance interne d'une ampoule se calcule très facilement.
Si U=RxI et P=UxI
Alors U=P/I donc RxI=P/I
On a enfin R=P/I²
Par exemple
R=5/0,8²
R=7,8 Ohms
Si j'ai pu aider...
Quand il aura fait tomber le dernier arbre,
Quand il aura contaminé le dernier ruisseau,
Quand il aura pêché le dernier poisson,
L'homme saura que l'argent n'est pas comestible....
Photos diverses autour du FZ1 : -~={Photos FZ1}=~-
Oserez-vous vous battre contre ma brute : http://neolion.labrute.fr
Alf
Message par Alf »
Si U=RxI et P=UxI
On a enfin R=P/I²
Par exemple
R=5/0,8² à la place de 0.8 il fallait écrire 0.416
R=7,8 Ohms et du coup ici on aurait eu 28.8 ohms, les valeurs que j'ai indiquée dans le thread au dessus ne sont pas données par hasard
Si j'ai pu aider...
Ca aiderait mieux plus si tu prenais les valeurs réelles que l'on trouve sur une machine parce dans ton exemple chiffré si on calcule la tension on obtient une valeur de 6.25 volts, cela ne correspond à rien.
Puis pour calculer la résistance à rajouter on ne fait toujours pas la résistance en place de l'ampoule - la résistance de l'ampoule d'origine puisque l'on pose en parallèle, pour rire je fais un copier collé des chiffre d'un post sur lequel j'avais répondu il n'y a pas longtemps sur un autre site c'est en chiffres et en formule ce que l'on obteint en deux clic dans la feuille excel :
"Bonjour,
Soit tu vas acheter un relais électronique (j'aime pas l'terme mais de toute façon c'est ce qu'ils comprennent dans les concessions).
Soit tu compense le manque de consommation de puissance des leds par une résistance qui se chargera de la bouffer.
Techniquement c'est la puissance de l'ampoule (ou des leds) qui conditionne la fréquence du relais.
Si tu veux la formule de la loi d'ohm c'est :
(1/((1/résistance d'origine)-(1/nouvelle résistance)) = X Ohms
La résistance d'origine c'est :
tension en volt/ampérage d'origine
et l'ampérage d'origine c'est :
puissance en watt d'origine/tension en volt d'origine
Soit en chiffre pour un 600 Fazer par clignotant :
Tension en Volt = 12 volts
Puissance par ampoule en watt = 21 watt
21 watt / 12volts = 1.75 Ampères
12 volts / 1.75 Ampères = 6.857 Ohms
Si les leds que tu as posé dévelloppent (par led) 5 Watts (par exemple) tu obtiendras :
5 watt / 12 volts = 0.416 ampères
12 volts / 0.416 ampères = 28.80 ohms
Donc chaque clignotant devra disposer d'une résistance de :
( 1 / (( 1 / 6.857 ohms )-( 1 / 28.80 ohms ) = 9 ohms
Ce type de résistance devra suporter la tension de 12 volts pas la peine d'acheter 4 résistances de 9 ohms dans le petit magasin d'informatique du coin car elle font chauffer et couic terminé, pour acheter les résistances, spécifie au vendeur la tension d'alimentation."
Bonne journée
Message par phil »
Et pourquoi modifier les résistances pour avoir un clignotement "normal" ?
ET bien la réponse est ici :
Extrait de :
http://www.ac.wwu.edu/~vawter/PhysicsNe ... eries.html
EN fait, le clignotement est une succession de courbes oranges et bleues ;)
Si on modifie la valeur de la résistance, on modifie les temps de charge et de décharge du condensateur, et donc la vitesse de clignotement est modifiée.
La résistance initiale est déterminée par l'ampoule initialement utilisée dans le clignotant. La nouvelle valeur de résistance est donnée par le nouveau clignotant.
Donc soit on ajoute des résistances pour retrouver une résistance équivalente à celle d'origine, soit on change la centrale clignotante qui, je suppose, intègre soit une résistance supplémentaire, soit un condensateur de valeur différente ;)
Règles de roulage en groupe
Fazer 600 de A à Z
Message par phil »
Un autre article plus illustré :
http://www.premiumorange.com/daniel.rob ... _6TS2.html
Là, c'est ptet plus clair ;)
Fazer 600 de A à Z
rikerok
Message par rikerok »
:shock: , j'ai mal aux yeux et à la tête avec tous ces chiffres.
Dans tous es cas, pour les clignotants à LED, le gars de chez Yamaha m'a dit que les résistances suffisaient, je lui ai fait confiance, et c'est bon.
J'avais monté des clignos à led à l'avant et l'arriére, j'ai monté les resistances sur les clignos arriéres, et terminé.
Alf
Message par Alf »
Phil :)
Message par phil »
Alf a écrit :Phil :)
:phil:
Fazer 600 de A à Z
CALOU58
Message par CALOU58 »
nath29 a écrit :(si je me souviens bien de ma formation BEP en électronique d'il y a plus de 20 ans, oh la vache , déja :shock: :mrgreen: :wrazz:
bienvenue au club des bep electronique de + de 20 ans :mrgreen:
79/81 pour moi :teuteul:
pacou1
Message par pacou1 »
Ça fume mais merci pour les explications. Et pour la place du relais sur la FZS.
Mieux vaut avoir les bourses en action que des actions en bourse!
Alf
Message par Alf »
Le relais de clignotant il est sous la selle, juste derrière la batterie accroché à une patte avec une fixation en caoutchouc les fils partent par le dessous.
Bonne journée
