Purge des freins
BruceFZ
Re: Purge des freins
Message par BruceFZ »
ok tiens nous au courant ;)
Bonne soirée :D
Aplusss.
Bernard80
Message par Bernard80 »
Je déterre ce post simplement pour vous confirmer que la méthode qui consiste à laisser les bulles du circuit de frein remonter toutes seules quelques heures est parfaite ; depuis, le frein avant freine nickel !
franckyman
Message par franckyman »
Bernard80 a écrit :Salut,
Merci pour l'info sa pourras servir ;)
Willmee_soad
Message par Willmee_soad »
Merci pour l'info ;)
Mhmmm donut's
fz6rider
Message par fz6rider »
une bonne technique consiste à remplir sous pression (avec des grosses seringues) par le bas, c'est hyper rapide et fiable (les bulles et le liquide sous pression vont dans le même sens: le haut)
TeamFFF
Message par TeamFFF »
Un vieux de la vieille qui restaure et cours encore en VHC sur porsche 911 m'a dit un jour "mon p'tit gars si tu as une bulle dans ton circuit et que tu as du temps à perdre, ouvres les 4 vis de purge, remplis ton bocal et va t' saouler la gueule au bistrot du coin, la gravité fera le reste ! "
Boire ou conduire , il faut choisir :drinking:
BruceFZ
TeamFFF a écrit :Un vieux de la vieille qui restaure et cours encore en VHC sur porsche 911 m'a dit un jour "mon p'tit gars si tu as une bulle dans ton circuit et que tu as du temps à perdre, ouvres les 4 vis de purge, remplis ton bocal et va t' saouler la gueule au bistrot du coin, la gravité fera le reste ! "
C'est pas un gars qui s'appelle Pierrot qui t'aurait dis ça :shock: .....
911 :powa
Aplusss.
TeamFFF
je ne connais pas son prénom, on s'est croisé quelques fois sur les rallyes, pas plus
911 re :powa :-D
BruceFZ
TeamFFF a écrit :je ne connais pas son prénom, on s'est croisé quelques fois sur les rallyes, pas plus
911 re :powa :-D
Pierrot il a une 911 bleu look 2,7 RS et avant il avait une blanche / bandes rouges look 2,7 RS aussi :D
:hi: ami Porschiste
Aplusss.
