Mon FAZER pétarade
sibuno
Re: Mon FAZER pétarade
Message par sibuno »
bien le bonjour
alors en fait j'ai installé mon pot lors de l'achat de ma moto en 2001, et je n'avais jamais eu de problèmes, chez yam j'avasi demandé le débridage et le pot en même temps.
xoneme
Message par xoneme »
C'est une piste comme une autre ..... Dans ce cas renvoi chez le mecano, c'est à lui de s'en débrouiller puisque facturé sans résultat.
sibuno
oui tu as raison, j'y retourne et je vous tiens au jus merci encore
carvin62570
Message par carvin62570 »
bonjour a tous,moi ca pete depuis que j'ai mis un filtre a air k'n et ca ne me déplais pas ce petit petaradement a la deceleration.
santé bonheur et longue vie a ton fazer!
Alf
Message par Alf »
carvin62570 a écrit :bonjour a tous,moi ca pete depuis que j'ai mis un filtre a air k'n et ca ne me déplais pas ce petit petaradement a la deceleration.
Musicalement parlant peut etre que cela te plait la pétarade à la déccélération mais techniquement si les pétarades sont apparue lors de la pose d'un filtre type KN (ou Green ou je n'sais quoi) "méfiage" quand même cela peut signifier une carburation rendue trop pauvre par augmentation de la capacitée de remplissage d'air ce qui veut duire que la déflagratuon que tu entends à la sortie du pot est en fait une onde sur toute la longueur de la tubulure d'échappement et dans le cylindre.
C'est assez destructeur quand même pour la portée des sièges de soupapes, la tete de piston voir même le bas moteur en l'occurence les coussinets de bielles.
Pas de panique, c'est costaud un moteur mais vérifie quand même ta richesse.
Bonne journée
PS : en même temps j'dis ça en roulant avec un 11r qui crache plus de 120 dB à 4800 tr avec des pointes non mesurable de claquement à la déccélération... mais ça vient pas de l'admission.
carvin62570
merci beaucoup du conseil pour ma richesse .
peut on verifier ca richesse soit meme? couleur des bougies peut etre?
sibuno
bonjour les amis
alors pour mon soucis de pétarade, je suis allé voir un mecano, spécialiste ktm, simplement parceque yamaha vient de fermer à rodez.....
je lui explique donc mon problème, il me dit, surement une prise d'air ou un problème de soupapes, je lui ai dis, faites tout ce qu'il faut je ne veux plus qu'elle fasse du bruit...... il a rigolé.
donc il a réglé le jeu des soupapes et l'exup, m'a remplacé le bougies et réglage synchro
ö miracle, un bijou maintenant, même lui m'a dit qu'il s'était régalé en essai, je suis très content.
@ bientôt et bonnes balades
