[Sabot] cr pose sabot (fini) !!!
rohroh
Re: [Sabot] cr pose sabot (finit) !!!
Message par rohroh »
11486
11486 trop content !!!!! superbeeeeeeeeeeeeeeee :D :D :D :D
flaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!
fabian
Message par fabian »
magnifique! lps_bravo lps_bravo
Tres bon cr, court mais complet..encore bravo
C'est quand meme plus beau y'a pas photo... :-D
Les gardiens de la paix...Au lieu de nous la garder,ils feraient mieux de nous la foutre.....--> Coluche...
A méditer...
DbK
Message par DbK »
pour mon sabot je l'ai un foutu comme j'ai pu vers le bas et je ne touche plus du tout ca évite la découpe
Image Image ImageImage
rohroh
Re: cr pose sabot
buzz a écrit :un petit complement qui pourra vous eviter de feler votre sabot yam...
ne pas monter le sabot "rigide" au niveau des rouelettes comme sur la photo. car les vibrations du moteur provoque des felures et des bruits tres désagréables!
pour resoudre le probleme, j'ai fendu en 2 dans le sens de la longuer une durite de carburant de modelisme (diametre 1.5mm environ) que j'ai placé entre le sabot et le support alu.
ensuite remonter la roulette mais en inserant un ecrou plus gros que le filet de la vis ceci afin de ne pas serrer le sabot mais seulement la durite qui va faire office de silent bloc...
ca fait 20.000 que j'ai fait ca et plus aucun bruit ni fissures...
pour ceux qui ont déja des fissures, percez un petit trou de 2mm au bout de celle ci...
photo a venir
j'avais oublié je t écouté est c vraiment très bien
11491
11491 petite chambre a air coupé et coller sur la roulette
11492
11492 byeeee
fa dièse
Message par fa dièse »
salut à tous,
Même problème chez moi, le sabot s'est fendu et j'ai pu le réparer en le consolidant avec un kit fibre de verre et résine, j'espère que cela tiendra dans le temps.
Moi aussi, j'envisage de mettre une rondelle de chambre à air pour monter l'avant sur silenblocs.
mais ne vaudrait -il pas mieux mettre cette rondelle dont parle Rohroh à l'intérieur du plastique, ainsi, elle se place sur l'aluminium solidaire du cadre et non sur la roulette proprement dite? ce serait plus efficace non?
djoul
Message par djoul »
C'est ce que j'ai fait. Rondelle caoutchouc entre sabot et fixation alu.
Par contre moi c'est du caoutchouc de 10mm d'épaisseur! Si je mets moins quand je serre le sabot il se cintre.
cela vient peut-être du fait que ce soit un faux Yam Cup.
Le principal est qu'il tienne et qu'il ne casse plus.
buzz
Message par buzz »
fa dièse a écrit :salut à tous,
peut importe la maniere, il ne faut pas que le sabot soit monté rigide au niveau des roulettes
le sabot ne doit pas etre en contact avec la roulette ou le support alu...
rohroh
djoul a écrit :C'est ce que j'ai fait. Rondelle caoutchouc entre sabot et fixation alu.
tu peut mettre une photo ?? merci!!!
pour ma part 1 semaines de roulage avec le sabot (150 km a peut prêt ) cela tient nickel pas de fissures !!! c'est un truc de fou comment cela change la gueule du fazer ce sabot !!! :P :P :P
fa dièse
Rohroh, les fissures sont apparues au bout de 10 000 kms, pas tout de suite.
djoul
Re: [Sabot] cr pose sabot (fini) !!!
Message par djoul »
Oui pour mon cas les fissures sont apparues 1.5ans après l'achat de la moto.
Elles étaitent probablement dues à un montage trop serré qui faisait forcer le sabot.
Maintenant le caoutchouc "compense", il est quand même assez dur.
