[réso]Besoin diagnostique panne démarrage ( bizarre!)
Fred58
Re: Besoin diagnostique panne démarrage ( bizarre!)
Oui, en dessous le carbu 2ème en partant de la droite
- franckyman
Pour moi c'est ton démarreur, le bruit que tu entend fizzzzzzz c'est le lanceur, soit ton demarreur a son pignon dans le sac, soit c'est les charbons une petite photo m'aiderais à y voir plus clair pour t'aider
- Jay13
Pour répondre à ceux qui auront peut etre le meme probleme.
J'ai remplacer le relais de demarreur qui faisait le bruit etrange mais cela faisait pareil.
Je suis allé voir un mécano et on remplacé la batterie (qui n'avait que 4 mois je le rappelle) et vérifier la charge. 85€ la batterie.. mmmhh.
Et depuis 2 jours la moto démarre sans probleme.
Pourvu que ça dure.
Merci pour votre aide.
Pourvu que ça dure.
back on the black
carcinotron
buzz a écrit :batterie HS...
j'ai eu exactement le même coup. quand tu demarre a la poussette, elle tient au ralenti mais refuse de monter a + de 2000 tours. la mienne j'ai reussi a la sauver en la rechargeant, visiblement la tienne ne prend même plus la charge.
si tu peut essaye de demarrer avec une batterie de BAR a coté, si ca demarre sans soucis ca confirmera que ta batterie est HS...
buzz, bien vu
et merci
