salut , je remonte ce post car j'ai l'intention de faire ma vidange de liquide de frein ce week end . J'ai bien compris les explication du dessus mais mon problème est de savoir si on dévisse les purges des deux étrier en meme temps ou l'une apres l'autre? merci
Je purge 1 étrier à la fois, c'est déjà bien assez chiant comme ça ^^. En puis si tu es seul pour le faire je ne pense pas que cela soit possible sans bidouilles (Pas simple de mettre en "pression" le système de freinage, d'aller en même temps dévisser les deux vis de purge...de conserver la poigné à fond et refermer les 2 vis...)
merci de la reponse rapide vue que je suis tout seul je vais les faire l'un apres l'autre . C'est ce que je pensais mais je voulais etre sur , clair que pour faire les 2 en meme temps tout seul faut etre shiva encore merci et a bientot sur le forum ++
