plus de contact - problème électrique
- chardonneret
Re: plus de contact - problème électrique
mais apparament il n'as meme plus de jus donc il y a un probleme d'alimentation
3 pattes
carcinotron
Berguelin a écrit :Il y a aussi le detecteur de chute sous la selle.
tu peux me donner plus de précision, stp, c'est pour ma culture personnelle merci
- fazermen42
Il n'est pas à côté du convecteur spacio-temporel ???
Je regarderai du côté du contacteur de béquille latéral (contacteur avec une tige), du contacteur d'embrayage (à côté du réglage).
Pour les tester démonte délicatement les cosses et avec un multimètre en ohmètre regarde si ça bip. Si tu n'as pas de multimètre; prends un bout de fil électrique dénudé de chaque côté et shunte le contacteur. Déjà tu pourra eliminer ces deux contacteurs.
Courage.
- Modérateur Bricoleur 50N.m
Qaudn tu dis que tu as vérifié les fusibles, tu as aussi vérifié le fusible principal de 30A qui se trouve près du gros fil rouge qui vient de labatterie ? Il n'est pas dans la boite à fusibles noire celui là.
- Berguelin
carcinotron a écrit :Berguelin a écrit :Il y a aussi le detecteur de chute sous la selle.
merci
Il y a un capteur sous la selle qui coupe le contact en cas de chute, si celui ci a bouger ( demonter pour bricoler sous la selle, et mal refixer ) il peu ce promener et couper le contact.
FZS 1000 addict
Touadonf
com le dis phil sa peu etre le fusible pres du gros fils rouge (positif) qui commande toute l'éléctricité, si il est grillé tu n'aura meme pas un seul voyant!! je le c car sa m'est arrivé a bientot
lemessy
- Animateur Motoconnect
si tu cherche le cablage de ta bécane, voilou.
http://lemessy92.free.fr/manuel%20ateli ... omplet.rar
fabsoull
Merci à tous pour vos messages.
Effectivement, j'ai vérifié au niveau de la béquille latérale et a priori, le problème ne vient pas de là.
En fait, la moto cale lorsque la béquille latérale n'est pas repliée correctement ou pas du tout, or là, je n'ai même plus de contact.
Par contre, j'ignorais qu'il y a un autre fusible près de la cosse batterie (fil rouge).
J'ai mis ma moto hier soir chez Yamaha dans le 2ème arrondissement chez Dynamic moto. Ils doivent m'appeler aujourd'hui lorsqu'il auront trouver le problème.
Je vous tiendrai au courant.
A plus tard.
A plus tard.
.jpg)
