La boite à outils / L'atelier du motard
- chardonneret
Re: La boite à outils / L'atelier du motard
pour moi c'est plutot une bonne radio avec du sweps agrume
3 pattes
- faz64
Nino64 a écrit :ah j'oubliais le plus important pour un bricolage team64 ...
une massue et quelques bières ...![]()
rhââââââââââ avec ça , toute intervention mécanique est menée à bien
- chardonneret
faz64 a écrit :Nino64 a écrit :ah j'oubliais le plus important pour un bricolage team64 ...
rhââââââââââ avec ça , toute intervention mécanique est menée à bien![]()
Oui ok pour la biere mais pas trop le gars car demonter ca va, mais c'est remonter qui et plus hardie apres!
Tien elle va ou cette vis ?
3 pattes
- Fantominus
manque le décapsuleur dans la boite à outils
No risk, no fun
No risk, no fun
- KorTeX
- Truck killer
parfaitement !
Fantominus a écrit :manque le décapsuleur dans la boite à outils![]()
nanananana trop compliqué après on se mélange
carcinotron
Et voila, on commencé à parler mécanique dans l'atelier et on glisse rapidement vers le bar.....
- faz64
carcinotron a écrit :Et voila, on commencé à parler mécanique dans l'atelier et on glisse rapidement vers le bar.....
ben quoi
un établi peut servir à autre chose que pour poser las cannettes
carcinotron
faz64 a écrit :carcinotron a écrit :Et voila, on commencé à parler mécanique dans l'atelier et on glisse rapidement vers le bar.....
ben quoiun établi peut servir à autre chose que pour poser las cannettes
oui
- Mack
- Modérateur Itinérant
Mise à jour
Modérateur (définition)
deundeun
Moi j'ajouterais une précision en disant "aucune clef ou douille 12 pans" mais plutôt du 6.
Ya un nombre de tête de vis qui ont tendance à foirer façon chewing-gum alors...
Je dirais aussi de rajouter un "T", ça permet par exemple de dévisser des vis très collées/grippées avec de la force et en restant toujours bien dans l'axe (voire les vis de disque)
Très bonne initiative ce topic
