comment est calculée la vitesse ?
- rickorn
- Païlote
Re: comment est calculée la vitesse ?
En transmission d'origine, oui tu as 145kmh pour 6000 tours. Si vraiment t'as moto a un PSB-1 tu peux enlever 6% qui se rajoute au 4% d'erreur constructeur, bref avec un PSB -1 pour 150kmh compteur, tu roule a 135kmh chrono. (tester moi meme avec mon GPS)
- DbK
pour les fzs il y avait un post pour toutes les modifs de pignon avec la vitesse a laquelle tu devrais rouler au max ca existe surement pour ta bécane
any-one
DbK a écrit :pour les fzs il y avait un post pour toutes les modifs de pignon avec la vitesse a laquelle tu devrais rouler au max ca existe surement pour ta bécane
oui mais je ne sais même pas quel modif a été faite... :-)
le mieux c'est de rouler avec pote et comparer les vitesses.
- jfj
kaza13 a écrit :jfj a écrit :oui bien sur que ta vitesse est faussée de meme que ton kilométrage par exemple rien qu'un psb -1
te fait une erreur de 5.9% et à cela tu dois encore rajouter l'erreur d'origine du compteur
faut mettre un correcteur fait une recherche sur le forum tu as des sujets la dessus
sans quoi moi j'utilise un indicateur de rapport engagé qui fait correcteur également
connait pas!!!!!!!!! c est quel modele ton indicateur qui fait aussi correcteur???
c'est un papitool (correcteur +indicateur de rapport)
http://www.r1team.com/newtruc.php
kaza13
holla trop compliqué le papitool
ca passe????? ca passe?????? ca passe????? ca passe pas.................
- jfj
kaza13 a écrit :holla trop compliqué le papitool
ça marche très bien
je l'ai utilisé pendant 2 ans et demi sur mon R1
et là il est sur le fz1
kaza13
mais c est toi qui l a construit?
- jfj
kaza13 a écrit :mais c est toi qui l a construit?
non
http://www.ceris-sarl.fr/ftp/generique/ ... ERIQUE.pdf
Version Finie
- Afficheur seul : 60.00€
- Afficheur avec Shift-Light : 65.00€
- Afficheur avec correcteur : 65.00€
- Afficheur avec correcteur et Shift-Light : 70.00€
- Correcteur seul : 40.00€
- Correcteur avec Shift-Light : 45.00€
- Câble de connection au PC : 17.50€
Nota: sans le câble de connection vous ne pourrez pas modifier les paramètres comme la démultiplication mais je peux vous le paramétrer et si vous changez vous pouvez prendre le câble plus tard. Le câble est fourni FINI)
Note importante
Le programme dans l'afficheur est spécifique aux motos avec prise de vitesse au niveau de la boite mais il est prévu de pouvoir le modifier moyennant quelques €, de l'odre de 10€, pour le rendre utilisable sur les RSV et Ducati. Pour la version affichage de rapport Suz et Kawa c'est possible aussi mais prévoir un peu plus car il faut en plus changer des composants.
Les prix ne comprennent pas le port.
