Choisir son huile moteur.
- lechti1
Re: Choisir son huile moteur.
hello
et pour le filtre a huile vous mettez aussi du generique??? si vous avez un tuyau
- JEANFI41
lechti1 a écrit :hello
ce n'est pas conseillé,
parce que même si la grande majorité des filtres se ressemblent,
les clapets de tarage (dedans) sont étudiés pour tel ou tel débit d'huile, si c'est trop ce n'est pas encore trop grave, si ce n'est pas assez aï aî aî...pour le moteur,
et à 7euros le morceau, ça ne vaut pas trop le coup de faire les Harry potter.
- nath29
- Queen of the Flood
J'ai toujours mis le filtre d'origine et perso je ne le change qu'une vidange sur 2
- lechti1
hello
ok pour le filtre et vous faite une vidange tous les combien?? 5000km ou plus
- MICKAEL02
Moi je compte 6000 kms. C'est ce qui est indiqué dans le manuel d'utilisateur. Les filtres tu as du kn que j'ai déjà vu en générique sa ne doit pas être si mauvais que sa c'est quand même une grande marque.
Alban76
Pour ma part (fzs 2000 avec 72000km au compteur)
Tous les 6000km:
- vidange avec de la carrouf 5w50
- changement filtre à huile ET air pour de l'origine Yamaha
- Petit nettoyage des bougies, avec vérification couleur et écartement electrodes.
En pratique, si les electrodes sont en bonnes états, je change les bougies tous les 24 000km
Tous les 6000km:
- Fazerboy16
d'accord avec vous pour le filtre à huile,exclusivement de l'origine
- lechti1
hello
ok
quelqu'un connaitrais le diametre du joint comme ça je pourrais acheter tout ce qu'il faut avant de commencer
merci d'avance
ok
merci d'avance
- fazerman 69
ok
merci d'avance
hi
le joint est vendu avec le filtre, il faut bien penser à le huiler avec de l'huile moteur propre avant le montage
- lechti1
hello
je parlais du joint du bouchon de vidange
xcuse moi fazerman
xcuse moi fazerman
