bruit suspect: amortisseur de couple ???
- dan62
Re: bruit suspect: amortisseur de couple ???
au ralenti, pas de bruit, il apparait vers 2500, 3000 tr/mn ensuite, il parait moins fort (à moins que se ne soit le bruit de l' echappement qui le masque ??) au point mort, vitesse enclenchée, il reapparait aussi lors du retrogradage ! trop bizarre et de plus je suis en congés, mais nous n' osons pas faire trop de bornes !!!! la galère .............;
popeye05
donc je ne pense pas que ca vienne de ton embrayage
si elle le fait sur la bequille , essaye de voir si c'est pas une vibration !
il faut localiser ce bruit
enfin un fazer a carbu
- dan62
ouaih, faut le localiser, mais c' est pas evident !!! tu vient me filer un coup de main ?? lol
(bah, Gap- Lens, c' est pas si loin !!!)
Et si j' essaye d' enregistrer ce foutu claquement ??? qu' est-ce que tu en pense ?
popeye05
met ta moto sur la bequille centrale et fait lui faire le bruit
et regarde si c'est pas une vibration echappement en y mettan le pied dessus
ou voir l'endroit approximatif du moteur ou ca fait ce bruit
- dan62
je vais essayer, mais je vais attendre un peu, l' echappement est chaud, je viens d' enregistrer, mais c' est pas flagrant en fichier audio !! j' ai essayer plusieur fois de localiser ce p..... de bruit (à l' ancienne avec un tournevis de mecano, à l' oreille !) mais impossible !!
popeye05
pas evident de trouver un bruit
en plus des fois ca raisonne et t'entend le bruit de partout !
essaye de mettre ton enregistrement en ligne pour qu'on ecoute
- dan62
voila, c'est fait, pas top !!
http://www.youtube.com/watch?v=jmgcE5QJ9YM
popeye05
c'est clair pas evident !
tu l'a fait ecoute a un mecano ?
- m2ter
Bizarre ce bruit qd meme...
T'as vérifier le niveau d'huile?
- dan62
merci pour le niveau d' huile !!!! grrrrrrr !!!!
j' ai fait écouter ce bruit à 2 mécano, l' un me dit controler jeu aux soupapes (mon milou à 45000 kms), le suivant de chez Yam, me dit que le jeu aux soupapes, non (ça bouge très peu d' après lui !) le bruit n' est pas inquietant d' après lui, mais il le localiserait côté embrayage !!
