Problème extinction intempestive du compteur
rtomasi
Re: Problème extinction intenpestive du compteur
Message par rtomasi »
Merci pour vos conseils.
J'ai pulvérisé une bombe entière sur toutes les connectiques (batterie, fusibles, masses, prise blanche sur la tête de fourche...).
Pour l'instant ça tient donc je vous tient au courant.
Merci encore.
TTB77
Message par TTB77 »
rtomasi a écrit :Merci pour vos conseils.
Merci encore.
:drinking: MDR, c'est une technique :) et ça ne peut pas faire de mal donc c'est une idée : espérons que tu es désoxydé la partie nécessaire au bon fonctionnement de ton compteur.
Ciao :hi:
Ma 'titine de A à Z
Message par phil »
La boite en question :
La photo est prise en se plaçant à gauche de la moto.
issu de : http://www.fazermen.com/fazermen/php ... 20&t=56611
Règles de roulage en groupe
Fazer 600 de A à Z
motard31
Message par motard31 »
pas mieux que @Phil
Voila!!! C'est tout pour le moment.
ubik
Message par ubik »
J'ai eu un souci comparable qui m'a tout de même fait angoisser pendant plusieurs mois... jusqu'à ce que je l'emmène chez Yamaha pour qu'ils m'expliquent ce qui pouvait causer ces "reboots" intempestifs du tableau de bord. Pour info j'avais changé la batterie par de l'adaptable mais de bonne qualité et j'avais déjà zieuter tout le faisceau à la lampe torche et à la loupe, sans succès.
Après 2 heures de recherches avec test complet du faisceau, il a regardé la batterie et il m'a dit que quelle que soit la qualité de l'adaptable, cela n'est pas comparable à ce que met Yamaha en série (marque GS) et que le millésime 2002-2003 a une certaine fragilité question charge électrique dûe au couplage des deux feux de croisement. En gros lorsque la batterie est trop sollicitée comme au démarrage ou lors d'une combinaison plein phare + klaxon, etc... le circuit électrique se met en sécurité et c'est le compteur qui est le premier à souffrir de l'opération d'où une réinitialisation avec mise à zéro des trips.
Il semblerait que ce ne soit pas systématique mais il a vu assez de motos lui revenir pour une cause identique pour se faire une idée plus précise de cet affection qui touche certaines de nos Fazer. Du coup il a changé la batterie et tout est reparti de plus belle. Depuis je n'ai plus de souci.
Enfin c'est une piste...
milgauss
Re: Problème extinction intempestive du compteur
Message par milgauss »
Je me suis inscrit exprés pour cette panne que j'ai resolu il y a quelques semaines, symptômes :
plus de phares, plus de klaxon, plus de clignotants et extinction de tout le compteur avec un bruit de bourdonnement lorsque j'actionnais un de ces instruments ...
Je précise que j'ai un fazer 2003 avec environ 120 000 km 8)
Aprés de longues recherches, j'ai d'abord remplacé le relais qui bourdonnait devant le compteur ( un des 2 relais entre le compteur et la bulle).
ça n'a rien changé et le nouveau relais bourdonnait autant... 40 euros pour rien, bref.
j'ai verifié la batterie, intensité nickel...
wd 40 sur tous les connecteurs et interrupteurs accéssibles ... rien
je vous la fait courte, c'était donc le connecteur multibroche de masse (élément en plastique blanc avec un capuchon noir avec 6 fils noirs) se trouvant dans le boitiers de connecteurs sous le reservoir.
la partie metalique avait fondue et il y avait un beau court circuit à ce niveau avec un mélange de plastique brulé et d'oxyde.
j'ai brossé la partie brulée, mis du wd 40 dans le connecteur et etancheifié le tout pour eviter à nouveau que le bordel s'oxyde à nouveau.
tout remarche à merveille :D
voila j'espère avoir été explicite et que ça servira à quelqu'un, perso j'ai mis 6 mois à trouver cette panne ...
Grand V à tous ;)
LOLOO2
Message par LOLOO2 »
J ai eu ce type de problème. la cause était un problème de serrage de cosse à la batterie
