Démarrage froid/chaud
xent
Re: Démarrage froid/chaud
Message par xent »
je change un peu de sujet ;) je ne trouve pas d'infos dessus, savez vous si il y a un bridage de rapport en 2 et 3 ? et si oui comment le couper
merci
Cactus 44
Message par Cactus 44 »
Il ne me semble pas. A ma connaissance, seul le 1200 bandit était bridé ainsi pour passer aux normes anti-pollutions et au banc de puissance. ;)
Rossi roule en Yam...... moi aussi!!!
julien et eve
Message par julien et eve »
damfaz a écrit :sur les deux milou que j'ai eu, jamais de starter, sauf par grand froid, mais juste un petit coup de gaz au démarrage, en maintenant une dizaine de secondes à 1000/1500 trs/min à froid, c'est tout. ;)
idem ;)
PICARDIE ET VAR POWAAAAAAAA
aller voir mon album
marignan83
Message par marignan83 »
Bonsoir,
xent a écrit :je change un peu de sujet ;) je ne trouve pas d'infos dessus, savez vous si il y a un bridage de rapport en 2 et 3 ? et si oui comment le couper
merci
Non, il n'y a pas de bridage en fonction des rapports. C'est un procédé plutôt "Suzukiste". ;)
tipoon94
Message par tipoon94 »
ros a écrit :Et en passant pour boucher les trous au niveau des collecteurs perso j'ai laissé tomber l'idée de tarauder (trop technique) et j'ai été faire un petit tour dans le rayon plomberie où j'ai trouvé des bouchons en cuivre pile du bon diamètre.
Tu pourrais mettre une tof, je ne vois pas à quoi ca ressemble !!!
ros
Message par ros »
marignan83 a écrit :Bonsoir,
ros a écrit :... pour le faire il faut au minimum retirer le collecteur d'échappement ce qui implique de virer le radiateur ce que ce fait plus facilement en retirant la fourche...
Pourquoi faut-il obligatoirement déposer le collecteur ?
Surtout si on ne taraude pas les trous !!!
Exacte, désolé pour la connerie, j'ai fait l'entretien de l'exup avec full démontage d'où la dépose du collecteur pour l'occasion, donc comme le souligne marignan83 pas besoin de déposer le collecteur pour ôter l'AIS.
marignan83 a écrit :L'idée des bouchons de cuivre est très bonne et dans ce cas, il suffit juste de déposer le radiateur qui sort très bien fourche en place.
Je l'ai encore fait dernièrement sans déposer le collecteur. :mrgreen:
Après là c'est une question de commodité, disons qu'on peu également tout faire sans retirer le réservoir... mais c'est plus simple quand on le fait :D
Et en plus de ça tu en profites pour vidanger la fourche et le liquide refroidissement, ça ne fait pas de mal...
ros
Message par ros »
Je crois qu'il m'en reste un dans le garage, je poste une petite photo dans la soirée si tout va bien.
Sinon avant de tout virer tu peux simplement connecter les prises d'air ensembles comme le suggère marignan83, ça apporte un léger mieux niveau stabilité du ralenti.
Jean
Message par Jean »
J'avoue que j'avais ponté les carbus et que suite à une mauvaise manip je suis revenu au montage d'origine, en fait j'ai pas trouvé de changement notable , mais bon ......
marignan83
Bonsoir,
@ Ros : Ne sois pas désolé ! Ça arrive à tout le monde d'écrire trop vite ou tout simplement de se tromper ;)
Et je ne suis pas le dernier... :mrgreen:
@ Jean : C'est vrai, il n'y a rien de miraculeux mais tout de même j'ai trouvé mon ralenti un peu plus stable et la phase démarrage en 1ère plus facile.
Tu avais ponté les 4 en même temps ou 1+4 et 2+3 ?
@ Ros bis : Et toi, as-tu remarqué un mieux (même léger) ou pas ?
ros
Message par ros »
marignan83 a écrit :@ Ros bis : Et toi, as-tu remarqué un mieux (même léger) ou pas ?
ros a écrit :Sinon avant de tout virer tu peux simplement connecter les prises d'air ensembles comme le suggère marignan83, ça apporte un léger mieux niveau stabilité du ralenti.
Répondu juste au dessus de jean ;)
Disons que j'avais senti une plus net amélioration du comportement sur mon faz 600 modèle 98... là c'est simplement le ralenti qui est plus stable.
