fuite joint spi
tousurlangle45°
Re: fuite joint spi
Message par tousurlangle45° »
autant pour moi c'est 440cm3 :teuteul:
ros
Re: fuite joint spi
Message par ros »
Perso je préfère me fier à la hauteur d'huile dans le tube plutôt qu'à la quantité mesuré pour la simple et bonne raison qu'on ne sait jamais si c'est totalement bien vidangé...
Après dans ce tuto c'est une fourche non réglable, tu auras un peu plus de pièces à démonté sur la tienne, notamment une tige qui part du bouchon et qui va jusqu'au fond du tube (rien de bien méchant, le principe reste le même).
Au niveau du démontage de la tige d'amortisseur, il faut quand même avouer que ce n'est pas toujours simple lorsqu'on n'a pas l'outil officiel, perso je débloque la BTR en bas des fourreaux dès le début (avant d'ouvrir les bouchons) ça permet de bénéficier de la pression du ressort et généralement ça marche pas mal.
@fazer80: Le coup des vis dans le joint c'est vraiment pas bête, je crois que je vais essayer ça la prochaine fois !
+WINNY+
Re: fuite joint spi
Message par +WINNY+ »
fazer80 a écrit :Pour la hauteur d'huile,le plus important est l'égalité des niveaux dans les tubes.Pour le joint spy;tu visses deux vis face a face sur le dessus du joint,et tu tires dessus, ça te permet de sortir le joint sans tout démonter.
tu as déja pratiqué le remplacement des joints spy avec cette méthode?il n'y a pas de risque de rayer les tubes?
on a le bonheur que l'on se donne...
fazer80
Re: fuite joint spi
Message par fazer80 »
Ca se pratique courament en mécanique,je l'ai fait pour des joints de sélecteur de vitesse et en automobile.Pour les tubes il faut prendre des précautions c'est tout .
+WINNY+
Re: fuite joint spi
bobo78125
Re: fuite joint spi
Message par bobo78125 »
Bonjour, moi j'aurais une autre question!! Je me suis aperçu d'une légère fuite hier soir en rentrant du boulot, je suis de repos aujourdhui mais comme par hasard tout est fermé!! Sauf qu'elle m'est indispensable pour aller au travail (110km par jour) alors pensez vous que ca puisse aller jusqu'à samedi (environs 450 km les 2/3 sur autoroute) ?
Tout en sachant que j'utilise au maximum le frein moteur et le frein arrière pour pas que la fourche s'enfonce de trop :D !!
Merci d'avance pour vos réponses!!
Bonne journée à tous!!
( j'ai un faz 600 de 2002 mais je ne voulait pas recréer un autre sujet, si c'est le cas je le ferais!!!!)
bobo78125
Re: fuite joint spi
Et autre question importante, quels sont les risques de rouler avec cette fuite?!!!
ros
Re: fuite joint spi
Message par ros »
Tu peux rouler comme ça sans problème, tu ne vas pas perdre toute l'huile en si peu de temps ;)
Le risque de rouler comme ça c'est simplement de dégrader la tenu de route de la machine, après ça ne va pas plus loin que ça.
Gaffe quand même à ce que l'huile ne vienne pas se mettre sur les éléments du freinage dès fois que ça serait une énorme fuite !
bemwouais
Re: fuite joint spi
Message par bemwouais »
Merci à tous pour vos conseils mais par manque de temps compte tenu que je roule avec pour aller au taf et les quelques beaux we qui se sont profilés j'ai en fait fait réparer chez un meccano prés de chez moi. Je réponds tradivement mais j'avais promis de vous tenir au courant...
Encore merci à tous
