Changement roulements roue arrière
tousurlangle45°
Re: Changement roulements roue arrière
Message par tousurlangle45° »
une mauvaise usure du pneu ar comme tu le decris me ferait penser a un amortisseur fatigué ou mal reglé.
damfaz
Message par damfaz »
je sais que les michelin sont assez bruyants, surtout le power mais aussi le PR2. ;)
Je bois, je fume.
boubi
Message par boubi »
tousurlangle45° a écrit :une mauvaise usure du pneu ar comme tu le decris me ferait penser a un amortisseur fatigué ou mal reglé.
Je parlais du pneu avant, mais j'imagine que le problème peut être le même avec la fourche !!
Qu'il faudrait que je vidange un de ces quatres ;)
tousurlangle45°
oui tout a fait,par contre un ami qui a un 1000 cbf qui a 10000 kms a eu le meme probleme et ça venait du surgonflage (la mauvaise usure du pneu) ;)
boubi
Message par boubi »
Je ne depasse pas 2,5 a l'avant.
Et je suis même souvent en dessous, ne pensant pas toujours a vérifier mes pressions :oops:
Ceci dit, comme je n'entends ce ronflement qu'en étant parfaitement dans l'axe de la moto ( bref, en conduisant normalement :mrgreen: ) et plus lorsque je me penche sur le coté ( genre " mais d'ou vient ce fichu bruit" ), je pense que l'idée du bruit venant du pneu et amplifié par le tête de fourche, comme évoqué plus haut, est une piste à suivre !!!
Le seul problème, c'est que pour en être certain, il faudrait que je change le pneu, et comme il est loin d'être HS......................................!!!!
boubi
Message par boubi »
En tous cas, je pense que je vais abandonner l'idée de changer le roulement arrière !!
