pompe a essence
marignan83
Re: pompe a essence
Message par marignan83 »
Bonsoir,
Effectivement, il faudrait commencer par débrancher le refoulement de la pompe, mettre l'extrémité de la durit dans un bidon puis mettre le contact pour voir si la pompe débite suffisamment... Pas facile quand on n'est pas à côté de la moto... :teuteul:
À part ça, tu peux de toute façon essayer de trouver une pompe d'occase ou de remplacement, ça ne sera jamais perdu. ;)
lolo6464
Re: pompe a essence
Message par lolo6464 »
Doudou91 a écrit :Bonjour à tous,
Me revoilà, car de nouveau en panne. 2eme panne en moins de 1000kms, je suis content de mon achat :D
Je post mon problème ici car je crois que la panne vient de la pompe à essence.
Le problème est que le moteur se met d'un seul coup à tourner sur 3, 2 voir 1 cylindre.
J'ai remarqué que la pompe ne faisait plus de bruit lorsque l'on met le contact, par contre elle est alimentée, elle est même brûlante car elle ne tourne pas.
A votre avis est-ce que ma panne peut provenir de la pompe ?
Je suis allé chez mes parents (300kms) pour faire une révision ( liquide de frein, huile de fourche, vidange, bougies, synchro etc ) et je suis rentré chez moi en train :bad-words:
Je n'ai donc pas la moto avec moi, pratique pour exécuter des tests que vous auriez pu me faire faire :-?
Elle est brûlante car probablement en court-circuit.C'est un excellent moyen de mettre le feu a une moto!!
En bref, tu la changes sans plus tarder.
champignonx
Re: pompe a essence
Message par champignonx »
Le mois de mai n'est pas bon pour les pompes visiblement :jesors
Champ' ;)
tintin83
Re: pompe a essence
Message par tintin83 »
Tu peux aussi virer la pompe et brancher en direct, vu que le reservoir est au dessus ca descend tres bien par gravité
Je l'avais fait sur mon ancienne becane et 0 soucis!
margouilla
Re: pompe a essence
Message par margouilla »
salut
bienvenu au club !!!
tu as quand même regardé ton filtre a essence ??
tu dois avoir le même problème que moi , de temps en temps elle bloque .
la pompe que j'ai trouvé ma couté environ 40 euros avec les frais de port !!!!
s'il est chauffe se n'est pas bon !! change la avant d'avoir de plus gros problème..
5 min a changé
bon courage
tintin83
Re: pompe a essence
tu as mal lu je pense, je parlais de mon ancienne brele, le millou fonctionne à merveille :mrgreen:
Doudou91
Re: pompe a essence
Message par Doudou91 »
Excusez moi, j'ai mis du temps à répondre.
J'ai acheté une pompe d'occaz et ma moto fonctionne à nouveau.
J'avais essayé de shunter la pompe mais même avec le plein, l'alimentation ne se faisait pas correctement.
Je n'ai pas encore ouvert l'ancienne pompe, mais la nouvelle a des clapets qui fonctionnement correctement.
Je m'explique: je peux souffler par l'entrée de la pompe et lorsque j'aspire un clapet se ferme, et inversement pour la sortie. Sur mon ancienne pompe je pouvais souffler ou aspirer par l'entrée et la sortie.
Je pense qu'elle chauffait car elle essayait de pomper sans arrêt, sauf que sans clapet ben ça marche pas.
Merci pour vos réponses. lps_bravo
franckyman
Re: pompe a essence
Message par franckyman »
Nickel, affaire résolu lps_bravo
marignan83
Re: pompe a essence
Bonsoir,
Doudou91 a écrit :Excusez moi, j'ai mis du temps à répondre.
Et ben voilà, c'est nickel ! ;)
Bonne route !
