Clignotants mais pas de warning!!!
ladder
Re: Clignotants mais pas de warning!!!
Message par ladder »
merci,
je ne change que l'arriere !!!
c quoi comme resistance et ou ce place t'elle ?
un croquis eventuellement
merci
laribo
Message par laribo »
logiquement ça se branche en serie avec les cligno, c'est a voir avec douda, je suppose qu'ils en proposent avec un schéma de montage
jd69
Message par jd69 »
moi aussi j'avais un feu a led avec clignotants integrés avec résistances supplementaires acheté chez 2@4 ,
et le warning ne fonctionnait plus
et maintenant j'ai mis ça : http://www.234roues.fr/product.php?id_product=209
feu arriere avec clignotants integrés ( je l'ai payé 60 € :crazyeyes:) apparement il a baissé a 55 €,
je précise que je n'ai ni centrale supplementaire ou modifiée et plus résistance,
et mes clignotants avant sont intégrés dans l'optique a la place des veilleuses,
et tous fonctionnent bien feux clignotants et warning :teuteul:
laribo
j'associais, peut être a tord, les problèmes de warning avec la fréquence de clignotement lorsqu'on passe aux LED, il me semblais que les 2 soucis étaient liés --> problème de courant trop faible pour la centrale qui gère les 4 clignotants.
jd69
Message par jd69 »
j'ai oublié de te dire que j'ai doublé mes clignotants arrieres pour plus de sécurité
j'ai donc ceux intégrés dans le feux arriere plus d'autres a leds aussi : http://www.234roues.fr/product.php?id_product=54 que j'ai installé sur chaque support du cale pied arriere
c'est discret et trés efficace, et avec ce montage tout fonctionne trés bien et résistance ou centrale cligno differente.
jfj
Message par jfj »
ladder a écrit :salut salut;
j'ai une petite question :
voila je voudrais mettre ce genre d'eclairage:
http://www.douda.com/oscommerce/yamaha- ... a1d41d4d77
ma question est de savoir si je vais avoir un clignotement rapide des le montage et suis oblige de mettre ce genre de centrale pour recuperer le clignotement d'origine:
http://www.douda.com/oscommerce/central ... -p-71.html
... sachant que je garde les cligno.d'origine a l'avant pour le moment...
merci pour vos reponses :hi:
salut
comme tu ne changes que l'arriére et que tu gardes les clignotants avant d'origine
ben suffit de mettre des ampoules de 21w au lieu des 10w à l'avant ;)
Titi 86
Message par Titi 86 »
:hi: tous le monde
Il y en a qui ne vont pas etre d'accord avec moi, mais je vous conseil de ne pas mettre les résistances, il vaut mieux installer une centrale électronique a la place de celle d'origine. Attention aussi si vous changer la centrale, ne dépasser pas la puissance autorisé par celle-ci.
