problème milou sur trois pattes
fazou1600
Re: problème milou sur trois pattes
Enfaite le carburateur numero 1 se remet en marche quand sa cuve n'est pas connecté au réservoir du coup je pense que le flotteur est mal ajuster ou que le carbu se noie enfin je trouve sa bizarre
fazou1600
ET au fait le ralenti ne tien toujours pas .
- marignan83
- Site Admin
C'est bizarre quand on sait que le circuit interne de remplissage de la cuve est indépendant de celui de départ vers les gicleurs...
Autrement dit, une cuve trop pleine ne devrait pas empêcher le cylindre d'allumer surtout que si j'ai bien compris, la cuve n'est pas pleine au point de déborder, n'est-ce pas ?
Le mieux serait de déposer la rampe et d'inspecter les carbus.
fazou1600
voila quand le 1 carbu tourne c'est quand il lui reste un peu d'essence et quand je rebranche le reservoir hop il tounre vite fait et s'arrete et j'aimerais qu'on me dise les étape pour déposer la rampe de carbu pour que je puisse regarder merci
fazou1600
je te remercie aussi marignan 83 pour tes réponses rapide et que tu soit la pour m'aider a résoudre mes problème
- nath29
- Queen of the Flood
M'est avis que tu ferais mieux d'investir dans la revue technique, elle te serait bien utile et vite amortie vu que tu m'as l'air bricolo
RMT Etai n°127 (environs 25€)
fazou1600
j'ai la rmt mais comme je suis en demenagement je sais plus ou elle est mais bon j'aimerais juste qu'on me dise les étapes a suivre pour demonté la rampe avec pti photos si possible merci
fazou1600
up
personne d'autre ne peut m'aider ???
fazou1600
Salut encore une mauvaise nouvelle maintenant mon carbu n2 ne fonctionne plus aussi donc elle tourne en 2 cylindre . il me faut votre aide Merci il va faloir que je demonte la rampe
- marignan83
- Site Admin
Bonsoir,
Il n'y a pas de CR sur la dépose des carbus et tu te doutes bien qu'on ne va pas s'amuser à le faire, juste comme ça !
Mais franchement, même si tu ne comprends pas l'anglais il suffit de suivre les photos qui sont montrées dans le lien que donne Nath
(à qui j'envoie de gros bisous au passage
et que voici à nouveau :
http://www.cartestsoftware.com/fz1/carbremoval.html
Pour info au cas où, il faut cliquer sur les vignettes pour avoir la photo en grand
)...et que voici à nouveau :
