accoups /moteur cale en pleine vitesse
renaudpm
Re: accoups /moteur cale en pleine vitesse
ok pour le tps mais comment etre sur que je suis concerné? avec le numero de serie ?
et comment verifié que c'est bien cela (estimation du prix pour le remplacement)
merci
merci
dede108
- Animateur Motoconnect
renaudpm a écrit :ok pour le tps mais comment etre sur que je suis concerné? avec le numero de serie ?
merci
tu va chez ton concessionnaire tu lui demande si le tps a ete changer pour sa tu lui donne le numero de serie de ta moto et si tu est concerné il te le change sous garantie (donc rien n a payé meme si ta moto n est plus sous garantie
- PHOENIX67
Voilà moi la mienne est un modéle 2007 et depuis la révision des 20 000 j'ai ce petit probléme de calage qui commence a ce faire.
Est-ce que cela est encore dû au TPS à votre avis ?
Merci d'avance.
J'ai appelé Mr Yam en lui donnant le n° de série il doit me rappeler aprés vérification.
Si vous avez d'autres pistes ...
Merci d'avance.
- Raekwon
En 2007 le problème était réglé non?
- chardonneret
oui il me semble qu'en 2007 c'etait regle c'etait sur les 2005
3 pattes
- Raekwon
renaudpm
salut a tous
bon alors je verifie demain mais le probleme semble avoir été trouvé
il s'agit du coup circuit (bouton rouge) qui parasite a moitié
en tapotant dessus (sans l'actionner) le moteur cale
du coup en roulant hop vibration et hop coupure de moteur ...
demain je le shunte pour voir si c'est mieux ... en esperant
renaudpm
Bonjour
voici la reponse a mon probleme
point de TPS dans cet histoire
juste le coupe circuit (bouton rouge) qui deconnait
je l'ai shunté avec un cable et plus de soucis
je commande donc un autre coupe circuit et voila plus de probleme
- jeanfzs26
j'ai des vieux souvenir de problèmes de ce genre mis en cause par le contact de la clé pas vraiement dans son cran mais suffisament pour démarer et qui merde avec les vibrations en roulant. Fais des recherches sur le forum tu dois trouver.
dede108
jeanfzs26 a écrit :j'ai des vieux souvenir de problèmes de ce genre mis en cause par le contact de la clé pas vraiement dans son cran mais suffisament pour démarer et qui merde avec les vibrations en roulant. Fais des recherches sur le forum tu dois trouver.
le probleme ne venait pas de la clé ,la reponse juste au post du dessus
renaudpm a écrit :Bonjour
