Faut juste que je monte les deux sondes de température...
compteur koso gp rx2 sur 600 fazer annee 2000
Furious44
Re: compteur koso gp rx2 sur 600 fazer annee 2000
Oui tout marche! J'ai le même
moon839
merci donc cela n'est pas trop dur a mettre en place et a régler donc?
Furious44
Tu reprends exactement les infos du CR du montage du RX1-n se sont les mêmes juste la forme qui change
Tout est fournit avec (fixations, cablage, sondes,...).
- laurent2301
oui tous fonction parfaitement juste les bon parametrage et c du bonheure temperature d'eau et d'huile et le plus dingue meme le niveau d'huile fonction je ferais un cr pour les reglages
- laurent2301
moon839 a écrit :Bonjour
Juste une question es que tout fonctionne sur ton compteur,c'est a dire la jauge a essence enfin tout quoi et y a t'il un paramétrage a faire pour la vitesse et le reste merci .
Car je me tâte a changer mon compteur d'origine .
oui tous fonctionne tres biens avec les bon parametrage pour la mise en place du compteur 2 h00
- fazer-phil
bon voilà ; j'ai fini d'installer mon nouveau compteur ( RX2 ), mais ( parce qu'il y a toujours un mais ... )
j'ai un probléme avec la jauge à essence
lorsque je suis phare éteint ou en veilleuse , la jauge indique le bon niveau de carburant , par contre dés que j'allume mes phares
la jauge monte à fond comme ci j'avais le plein
quelqu'un a t-il rencontré ce probléme ?
- DbK
- niknik
Salut merci pour les infos pour le compteur
- fazer-phil
oui oui , elles sont toutes les deux branchées et j'ai bien paramétré la jauge sur 100 ohms.
- Popiette
Moi j'ai une question... Ou est ce que je doit brancher la sonde de temperature sur mon fazer ? merci de votre reponse
