[resolu]fuite carbu,je seche apres 3 demontages rampe
boolaf
Re: fuite carbu,je seche apres 3 demontages rampe
Message par boolaf »
tordre ok,vers le haut,le bas? comment savoir si le niveau est bon?
car le post donné,je ne comprends pas trop...
sinon,etes vous d accord avec mon diagnostisc?selon les details que je vous ai donné.
car j en ai ras le bol de demonter la rampe.j ai du le faire 7 fois.sans resultat.
je reprendrais la mecanique vendredi.car boulot ,boulot ... :crazyeyes: en attendant,je la vends pas.de toute facon le presumé acheteur ne m a pas rappeler ...comme d hab... :-?
boolaf
donc j ai redemonté cet apres midi:
j ai tordu legerement la languette du flotteur,mais rien n a changé...
j ai essayé en haut,puis en bas.
la fuite vient donc et c est sur:
-des 2 petits trous du carbu sorti boite a air et
-durite de trop plein relié au deux carbu.
je sais vraiment pas d ou ca vient.le flotteur n est pas percé tout a l aire normal. :(
Bambi 1013
Message par Bambi 1013 »
doit y avoir une saleté qui se balade ;)
fazer80
Message par fazer80 »
Comment as tu procédé pour le réglage du flotteur?
boolaf
une saleté qui se ballade,pas dans le carbu en tout cas ...
pour le reglage de la languette du flotteur,
j ai demonté la rampe,j ai appuyé legerement avec un tournevis sur la languette de maniere a ce que quand le flotteur remonte,le petit pointeau soit refermé entierement.j ai fais pareil sur l autre carbu,ca rien changé.
il faudrait que je puisse trouver une fiche detaillée d un carbu a papillion,membrane,afin de savoir le fonctionnement exact de chaque vis et partie de ce carbu.si vous avez ca ...ou une autre idée.
boolaf
je vois pas 36 solution,
je vais echanger les pointeaux entre 2 carbu voir si ca fuit au meme endroit et pareil pour les flotteur si pas de resultat .
je vais bien finir par y arriver.. :lol:
fazer80
Ouai, pour les flotteurs tu as une hauteur a respecter.En gros tu fais au pif.Sur le lien que j'ai mis ,il y a la procédure pour régler la hauteur de cuve,ce réglage est important.
boolaf
je l avais oublier ce lien,et quand je l ai lu,j avais pas la tete a ca. je vais faire le reglage tout a l heure.si pas de resultat ,j essairais d interverser les pointeaux et flotteur.je vous redis ca ce soir.
merci fazer80 de me rappeler a l ordre ;)
boolaf
la galere, j ai essayé de regler le flotteur,niveau beaucoup trop haut,environ 2 cm au dessus du joint de cuve.j ai donc aussi essayé d interverser le floteur et pointeaux,la fuite etais toujours au carbu 3. j ai donc voulu interverser les 3 gicleur,mais le gicleur de prise d air a peter dans le carbu 3.donc la je vais voir pour acheter un carbu a la casse,le probleme devrait se resoudre.si ca vaut,le gicleur de prise d air etait fissuré et l essence passait dans le fissure.
bon je vais a la casse en esperant trouver un carbu et non une rampe entiere pour as chere. :(
Judu06
Message par Judu06 »
