Problème lors de ma vidange
lemotard58
Re: Problème lors de ma vidange
Message par lemotard58 »
Poireau01 a écrit :Lemotard58 a été trop rapide :D
Effectivement c'est bien un support moteur donc comme dit plus haut plus qu'a resserer et l'erreur est juste :D
:hi:
merci :lol: je prendrais une photo quand même ce soir, comme sa, on aura une certitude de la bonne vis ( faudrait pas ce tromper sur la vis quand même :lol: )
titoo
Message par titoo »
+1 fixation moteur; aucun soucis vérifie le serrage quand meme.
Nicky
Message par Nicky »
OK je vous remercie pour vos réponses rapides. Je vais y jeter un oeil cet après midi. En espérant que cette fois ci j'arrive a le resserer se fichu écrou et qu'il ne tournera pas dans le vide...
Nicky
Message par Nicky »
C'est bon, j'ai réparer ma boulette tout a l'heure. L'écrou tournait dans le vide parceque le boulon de l'autre coté n'était pas bloqué... :teuteul: Bon bref, j'ai pu faire ma vidange, changer mon filtre à huile et a air et en profiter pour la nettoyer un peu. Et la c'est le drame, je me rend compte qu'en démontant mon flan de carénage gauche, je l'ai pété sur 6 bon cm au niveau de la fixation du tampon de protection. Des idées pour réparer ou du moins consolidé pour ne pas que tout le carénage se pète en 2 ?? La encore merci pour vos réponses
franckyman
Message par franckyman »
Tu sais quoi...............touche plus rien.........ta la poisse ou ta 2 mains gauche :teuteul:
titoo
Message par titoo »
c'est clair t'es un gros poissard ou t'as des enclumes à la place des mains...
Sinon c'est mastic, ponçage, apprêt et peinture mais t'auras pas exactement la meme couleur...
lemotard58
:lol: ta fais comment?
damfaz
Message par damfaz »
il faudrait fibrer par l'intérieur.
Je bois, je fume.
franckyman
damfaz a écrit :il faudrait fibrer par l'intérieur.
Oui fibrer l'intérieur c'est ce qu'il faut faire mais obligé après de mastiquer, poncer, apprêter, et peindre
Car la fibre ne sert qu'a renforcer ;)
titoo
Message par titoo »
Pardon pour la fibre, je ne savais pas... Je sais pas avec quoi ça se fait.
