Régulateur (centrale) de clignotants 3 broches
chuchu57445
Re: Régulateur (centrale) de clignotants 3 broches
Message par chuchu57445 »
Merci je verrais ca ce week end si ca fonctionne ou pas... ;)
En fait il faut laisser celle d'origine et rajouter l'electronique en parallèle...Ok je vais essayer ca... :roll:
chuchu57445
Merci, la centrale de 2A4 se branche bien sinon ?? Aucun problèmes de remplacement par rapport a celle d'origine ?? :roll:
Voila la mienne, au cas ou... :-?
Voila a quoi correspondent les branchements...
Le rouge= L
le bleu= X
le rose=P
chuchu57445
kennynol
Message par kennynol »
je suppose que tu veux mettre des clignos à led non?
chuchu57445
Non j'en ai déjà a l'avant... L'ancien proprio avait pas changé la centrale du-coup ca clignote trop vite... :-?
kennynol
et ta centrale 3 broches c'est une erreur de commande alors?
chuchu57445
Non j'ai acheté ca chez un cons en ayant pas fait gaffe au préalable de celle d'origine...Pas grave je vais essayer d'y retourner pour échanger au pire, elle me connait la nana !!! ;)
frifrikey
Message par frifrikey »
Si possible ne mélangez pas des LED et des ampoules normales.
J'ai commandé la centrale chez 2@4 en précisant que c'était pour une FZS1000 Yamaha de 2004 et j'ai reçu une centrale pour LED avec un petit cable qui se branche à la place de l'ancienne sans aucun problème. On retire la vielle et on met la nouvelle à la même place, du plug and play.
Si on met des LED et des ampoules normales il faut mettre en série avec les LED un résistance de puissance pour avoir le bon clignotement.
chuchu57445
frifrikey a écrit :Si possible ne mélangez pas des LED et des ampoules normales.
C'est ce que j'ai acheté pour mes clignos LED en échange de ma centrale... ;)
