vidange
TeamFFF
Re: vidange
Message par TeamFFF »
si c'est un joint plat, pas de soucis pour s'en resservir, si c'est un joint creux que l'on écrase, vaut mieux le changer. un joint chez yam c'est 1 € et des poussières
et comme pour jfj il vaut mieux utiliser la béquille latérale, et le top c'est bien sur de mettre de l'huile neuve dans le filtre pour éviter que la pompe à huile tourne à vide un bref instant ainsi que le moteur, et sur le pourtour du joint du filtre à huile, le graisser avec de l'huile grâce à son doigt, en général je me sers de la vieille huile pour ça car elle est plus "collante"
Re: vidange
Bon je vais peut etre me lancer dans cette étape au moins...
Re: vidange
Vous prenez quoi comme indice de viscosité ?
TeamFFF
Re: vidange
10w50 ou mieux 5w50 , du moment que ton huile réponds à la norme JASO MA ;)
Re: vidange
TeamFFF
Re: vidange
Ok je regarde ;)
Re: vidange
Je pensais prendre
4 CR9EK
1 K&n 204 oil filter
Les durites avia mais je suis perdu aussi entre les montages proposés...
TeamFFF
Re: vidange
Le choix de l'huile c'est fait en mp, on continue en MP pour tes durits ;)
Oublies le KN pour le filtre à huile :D
Re: vidange
j'arrete le HS et termine en MP avec T3F !
teutul54
Re: vidange
Message par teutul54 »
jfj a écrit :si il y a bien un joint au niveau du bouchon de vidange
et pour le coup de la béquille vu l'endroit du bouchon
la béquille latérale c'est mieux
pour le filtre l'idéal c'est de le remonter avec de l'huile dedans
en fait c'est plutôt une rondelle non? faut le changer ou pas à chaque vidange?
