help!!! fuite d'essence
oxyde974
Re: help!!! fuite d'essence
Message par oxyde974 »
al fz6 a écrit :ca me l'a fais quand j'ai acheté ma bécane, sur le parking du cons. Résultat, démontage de la rampe, et un flotteur etait bloquer. Depuis remontage, nickel!!! Bon courage!
Ok merci j'espère que je vais pas trop galèrer....
titoo
Message par titoo »
Quand le flotteur est bloqué, l'essence sort normalement de la durite de trop plein? Non?
boolaf
Message par boolaf »
pour un flotteur bloqué ,je sais pas par ou ca sort,
-mais pour un joint de gicleur hs ,ca sort par la durite de trop plein
titoo
Message par titoo »
+1 cette durite sert à ce que l'essence ne sort pas sur le moteur, ce qui peut se comprendre avec la chaleur et elle est orientée hors pneu et chaine. Donc si l'essence coule sur la rampe c'est qu'il y a un "bins'"
oxyde974
:hi: salut les mecs
deja merci pour vos reponses. ;) Bon j'ai demonter et nettoyer les cuves et y'avai un flotteur de bizarre je l'ai demonter et tou nettoyer j'ai remonter et tester c'est bon sa fuit plus :powa
ben vue que c'est tout demonter je vai changer les joint de cuve+pointeau+joint torique gicleur et meme faire mes pipes d'admission qui sont craquelé
donc je ferai le teste moteur allumé apres le montage de tous sa....
titoo
Message par titoo »
Ca c'est de la révision!
oxyde974
titoo a écrit :Ca c'est de la révision!
ouep ;) :powa
oxyde974
:hi:
bon sayé sa fuit plus lol, si sa peut aider quelqu'un qui aurai le meme souci c'etait les joints de cuves et de gicleur qui etait tous craquelé donc kit reparation carbu et c'est tous bon... :hi:
merci pour votre aide
chuchu57445
Message par chuchu57445 »
oxyde974 a écrit ::hi:
Impec c'est une affaires qui roule... ;)
