FZS 600 de 2000 claque en accélerant...???
titoo
Re: FZS 600 de 2000 claque en accélerant...???
tu vérifies ton jeu au soupape ou le tendeur?
- buzz
nettoie et regraisse ta chaine de transmission...
j'ai eu exactement la même en revenant du mans. forcément 700 bornes aller/retour sans graisse au bout d'un moment ca fait du bruit!
- chuchu57445
Bon tension de chaine de distri remonté d'un cran, je roulerais cette après-midi pour voir, par la même occasion vérification de la tension de la chaîne de transmission et donc le tous est ok...
Par contre la chaîne de distri ne se remonte pas d'après Yam ?? Le tendeur est automatique ??
pourquoi devoir le faire par soi même alors ??
titoo
La chaine de distri se tend grâce au tendeur de distri (j'ai réfléchi longtemps pour celle là).
Donc logiquement, pas besoin de retendre soi meme. Maintenant, quand le tendeur commence à fatiguer, faut lui donner un coup de pouce... en lui faisant passer le cran suivant.
- chuchu57445
Bon après une après-midi de mécanique sur ma belle le problème est résolu... 2 crans de plus sur la distribution et plus de claquement ni a froid ni a chaud...
J'ai pas démonté le démarreur car une des 2 vis ne bouge pas du tout, alors démontage de la rampe...
Alors en démontant la rampe de carbu j'ai bougé les deux durites de sortie moteur (du ldr) qui sont juste derrière la rampe et BINGO, fuite au deux durites...
alors purge du LDR, démontage des deux durites, changements des deux joints toriques et remontage du tous...
Je vous dit pas je suis content que ça soit fini !!!
Résultat elle a eu droit a une deuxième purge de LDR en l'espace de 2 mois...
Enfin bref c'est réglé
alors purge du LDR, démontage des deux durites, changements des deux joints toriques et remontage du tous... Résultat elle a eu droit a une deuxième purge de LDR en l'espace de 2 mois...
titoo
Au fait on a oublié de te dire, les purge de ldr c'est tous les 2 ans! Pas tous les 2 mois MDR.
Te voilà rassuré en tout cas!
- chuchu57445
titoo a écrit :Au fait on a oublié de te dire, les purge de ldr c'est tous les 2 ans! Pas tous les 2 mois MDR.
C'est aussi ce que mon mécano a dit quand je suis aller chercher du LDR...
- al fz6
t'aurais pas pris des photos par hazard??? ca pourrait bien m'aider.
Et le probleme alors, il venait bien de la distri???? quel est le rapport avec le ldr??
600 Fazer gris 2000
- chuchu57445
oui le claquement venais de la chaine de distri !!!
Pour le LDR, en fait j'ai bougé 2 durites et après ça elle fuyait !!! C'est a cause de ça la purge...
Par contre j'ai pas prit de photos (trop énèrvé
Regarde dans les CR tu trouveras ton bonheur !!!
)... Regarde dans les CR tu trouveras ton bonheur !!!
titoo
