coupe circuit
lemessy
Re: coupe circuit
Message par lemessy »
soit plus précis
Martial
Re: coupe circuit
Message par Martial »
[img][IMG]http://data.imagup.com/8/1122537497.jpg[/img][/img]
[img][IMG]http://data.imagup.com/9/1122537694.jpg[/img][/img]
Voila ce petit boitier etait sur mon ancien faisceau d'apres le symbole dessu je pensserai a un pond de diode.
Sur le faisceau que j'ai acheter d'occase sur un fazer année 2003 je n'est pas de fiche pour y remettre ce tit boitier(sous le cache en dessous la selle)
Auriez vous une idée a quoi ce boitier pourrais correspondre ?
guyome313
Re: coupe circuit
Message par guyome313 »
je vient d avoir le mm problem aujourd'hui mais pour je pense que ces le coupe circuit je regarde demain voir si g le mm boitier et te au courrant si je c a quoi il sert
Brule la gomme,pas ton @me!!!
allmax
Re: coupe circuit
Message par allmax »
le relais que tu montre sur la photo est un relais inverseur avec diode qui sert a la commande des phares
il permet le passsage des feux de croisement au feux de route
Martial
Re: coupe circuit
Depuis que j'ai changer le faisceau je n'est plus aucuns problemes.
Mes feux fonctionnent correctement.
Je pensais aussi au coup circuit , et avant de changer le faisceau je t'assur que j'ai vraiment tout tester.
Mais le faisceau etait tellement oxider que 'j'avais des retour ds tous les sens.
Bonne recherche!
