[Reparation] Coupure à haut régime (8000 tr/min)
Matthieu_faz
Re: [Reparation] Coupure à haut régime (8000 tr/min)
Message par Matthieu_faz »
Salut
Non le problème n'est pas encore résolu. C'est juste que je n'ai pas trop de temps pour m'en occuper en ce moment...
En tout cas merci pour votre aide.
Concernant l'embrayage, pas de soucis à ce niveau.
Concernant les carbus, je les ai démontés et nettoyés. J'ai vérifié le TPS (résistances et position). J'ai également vérifié l'allumage (résistance des bobines, résistance des anti-parasites...)
Sinon les bougies sont neuves et pour le filtre à air, il est propre. Mais je vais le changer dans le doute et mettre un KN.
Je vous recontact pour vous mettre des news dès que je me serai remis sur ce cas
buzz
Message par buzz »
tu les a nettoyé comment les carbus?
Matthieu_faz
Nettoyé avec essence, pinceau et soufflette.
Par contre j'ai remarqué que les boisseau avait pas mal de jeu avec le corps de carbu.
buzz
Message par buzz »
sur les carbus est ce que tu a verifié?
- les hauteurs de cuves
- les tailles de gicleurs et leur état
- la position des aiguilles (circlips au milieu des 5 crans de memoire...)
- l'état des membranes
- si la pompe alimente bien
sur l'allumage est ce que tu a verifié que les bougies font de belles étincelles? j'ai eu le cas cette semaine sur un ZX6-R, 1 bougie HS ne claquait plus, pourtant elle était bonne au multimetre... ;)
Matthieu_faz
Salut
- Niveaux des cuves ok (à part pour le cylindre 3 où il y a 1 mm en dessous... A rectifier)
- Gicleurs OK et nettoyés
- Aiguilles OK
- Membranes OK
- Pompe ok, changé pour une d'ocaz de 20.000 Km (la mienne avait plus de 60.000 Km)
- Bougies neuves (changées contre iridium)
Voila
