Bougie ?
AVSIM
Re: Bougie ?
Message par AVSIM »
jlmax3 a écrit ::D CR8e préconisé en dessous de 5°.mais bon...
Slt, vous avez une interprétation très personnel des indications de NGK... lps_bravo :teuteul:
En fait quand NGK évoque la température, il s'agit de la température de fonctionnement du moteur lors de l'étincelle, par example si vous êtes un énervé de la poignée, une CR9E sera mieux indiqué, dans les autres cas (hors racing bien entendu, iridium au minimum conseillé... 8) ) une CR8E suffit. ;)
La justice, c'est comme la Sainte Vierge, si on ne la voit pas de temps en temps, le doute s'installe. "Michel Audiard"
[VDS] Visières SHOEI > viewtopic.php?f=62&t=88739&p=1687466#p1687466
[VDS] Kit Joues SHOEI > viewtopic.php?f=62&t=88740&p=1687467#p1687467
[VDS] Visières ARAI > viewtopic.php?f=62&t=88741&p=1687468#p1687468
buzz
Re: Bougie ?
Message par buzz »
+1
la température exterieure n'a que tres peu d'influence...
moralité: preconisation constructeur! :powa
quoi que... on m'a dit un jour qu'avec un Gpack fallait mettre des bougies froides parce qu'il y a beaucoup plus de carburant injecté... :jesors
franckyman
Re: Bougie ?
Message par franckyman »
buzz a écrit :
+1
:mort de rire: :mort de rire:
franckyman
Re: Bougie ?
Merde alors il faut que je change mais bougies pour cette hiver :mrgreen: :mrgreen:
N'impotawack :mort de rire: :mort de rire:
jlmax3
Re: Bougie ?
Message par jlmax3 »
:D tout a fait d'accord ,je reprends juste une info de la RTA,je pense quand même qu'un moteur chauffera moins a -5° qu'a 35° de température extérieure,non? cela dit je laisse les cr9 toute l’année, même par température négative.
franckyman
Re: Bougie ?
il chaufferas moins à un feu tricolore ou dans embouteillage
mais il atteindras quand même sa plage de température de fonctionnement normal,
heureusement tu vois pas qu'il faut le mettre sous couverture chauffante le moteur :mrgreen: :mrgreen: :powa
jlmax3
Re: Bougie ?
:D oui,mais l'hiver,y'aurait pas un fil a couper quelque part pour que le moteur chauffe plus vite?
:powa :jesors
AVSIM
Re: Bougie ?
Message par AVSIM »
jlmax3 a écrit ::D oui,mais l'hiver,y'aurait pas un fil a couper quelque part pour que le moteur chauffe plus vite?
:powa :jesors
Si si, le vôtre... :mrgreen: :jesors
buzz
Re: Bougie ?
Message par buzz »
+1
tu a le calorstat qui sert a reguler la température moteur, tant que celle ci n'est pas correcte la circulation d'eau vers le radiateur est copupée et donc le refroidissement. même par -50°C un moteur tourne a sa température normale de fonctionnement.
rico46
Re: Bougie ?
Message par rico46 »
buzz a écrit :
+1
par -50° t'exagere un peu quand meme , y a longtemps que le moteur a geler :shock:
Café racer only
