[Electricite] pb demarrage "clac....clac..." 600 fazer 2001
rico46
Re: pb demarrage "clac....clac..." 600 fazer 2001
le clac clac provient du relais de demareur , il doit etre hs , a changé
Café racer only
Philippe73
Bonjour, merci pour vos réponses , y a t il une technique pour vérifier cela .... multimetre.....
Merci.
Merci.
Philippe73
un petit up du soir ......
- julbond
- Animateur Motoconnect
Philippe73 a écrit :un petit up du soir ......
Pas de "UP" ici! C'est pÔ l'genre de la maison.
Sinon, concernant le relais de démarreur je ne sais pas le tester, mais j'ai moi même rencontré cette panne. C'etait ''simplement" la batterie qui était vide (feu de stationnement resté allumé). Lorsque j'appuyais sur le démarreur, cela faisait un criiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiic tout péteut! Vérifies la tension de la batterie à l'arrêt (déjà fait à ce que je lis) et refais la même mesure moteur tournant. Cela validera ou non la bonne santé de l'alternateur. Il me semble qu'un membre du forum a changé sa batterie 2-3 fois suite à plusieurs modèle défectueux...a voir.
Bon courage!
Philippe73
bonsoir,
ma batterie etait a 12,8 volts ce matin , j'ai roulé dans la journée, et elle est tjs a 12.8 volts....et tjs des clacs clacs.....
- franckyman
Philippe73 a écrit :bonsoir,
Salut
Ta pas compris ce que Julbond ta dis
Tu mesure la tension moteur à l'arrêt, apparemment 12,8 volts,
et tu la mesure moteur en marche en accélérant, ta tension elle doit monter aux alentours de 13,8 volts, de ce point de vu on élimine l’alternateur et éventuellement le régulateur
Philippe73
Bonjour à tous.
Ce matin j'ai essayé à l'arrêt moteur éteint : 12.92 volts.
et moteur en marche en accélérant : 14.2 volts environ.
bonne journée.
la poussette c 'est chiant.....
bonne journée.
- franckyman
Philippe73 a écrit :Bonjour à tous.
bonne journée.
Il te reste plus qu'a changer le relais
Philippe73
Bonsoir, j'ai acheté un relais d'occaz pour fazer 98/01 il ressemblais pratiqement à l'identique au mien saut que la fixation etait different et il n'etait pas indiqué les elttres M et B dessus , et le raccordement etait inversé, bref , j'ai raccordé celui ci et j'ai tjs les clacs ...clacs....
que faire
merci pour vos reponses
que faire
rico46
Et ton démarreur est bon ?
Faut aussi le même relais sinon ça risque de ne pas fonctionné !
Café racer only
