Aide pour reglage suspension
jfj
Re: Aide pour reglage suspension
Message par jfj »
fz1 sicilia a écrit :change déjà tes pneus c est le primordial deja avnt de rgler ta suspension sur la mienne déjà mes dunlop d origine des bout de bois javais impression l AV qu il etait carré une fois ca tu aviseras tu met les reglage dorigine l 'ammorto arrière tu as la vis de détente si tu pèse 74 kg tu la met il ya 12 crans tu as la notice c est explique tu vas de le sens des AIguille d une montre tu seras au plus souple met six coup de clic avec le tourne vis le ressort a 3 si tu juge qu elle st trop souple met 4 Cela devrai aller si ta moto la fâcheuse idée a glisser c est quelle se leve trop vite de4 tu reviens a 3 voila pour l'AR DEJA l' AVANT J ESPERE QUE TU AS LES REGLAGE D ORIGINE bon courrage les vis cest une fourche qui fait la detente lautre la compression :D pas evident comme ca vois un mecano qui touche de visu
si tu vas dans le sens des aiguilles d'une monte , tu refermes l'hydraulique donc surment pas plus souple ;)
loulou59
Message par loulou59 »
ok ca marche je vais deja commencer par changer les pneus mais cela sera pas avant le mois prochain noel viens de passer le porte monnaie est vide par contre openair peux tu me dire combien vends tu ton amorto + biellette ?
openair
Message par openair »
80+fp
fz1 shark
Message par fz1 shark »
openair a écrit :80+fp
la tu m'intérèsse , t'aurais 1 photo
loulou59
ok ca marche openair je suis preneur
openair
viewtopic.php?f=34&t=64353&p=1480186#p1480186
