mettre allume cigare
-BEN-
Re: mettre allume cigare
Message par -BEN- »
moi j'aurai besoin du tm 68
tu veux dire quoi par entretenir la batterie ?
Retour aux sources
fazerdu08
Message par fazerdu08 »
Entretenir la batterie :
_branché un chargeur sur la batterie de sa moto pour évité qu'elle se décharge.
-BEN-
Message par -BEN- »
ok j'ai cru que tu disais que le tm71 servait a recharger justement
Retour aux sources
fazerdu08
Si tu peut envoyé du courant dans un sens, tu pourra le renvoyé dans l'autre ;) (tant qu'il n'y à pas de pont de diode ou autre composant, qui l'empècherais)
-BEN-
Message par -BEN- »
ok mais un chargeur de batterie a une prise allume cigare ?
Retour aux sources
fazerdu08
Généralement non, il faut coupé et en rajouté une. Option non comprise en faite.
-BEN-
Message par -BEN- »
ok
Retour aux sources
janno79
Message par janno79 »
moi j'avais pris chez max auto une ralonge allume cigare, donc embout F / M avec 6m de cable, plus cas mettre un porte fusible et fusible, cosse pour metre sur la batterie, le tous pour meme pas 10€
Fullmetalknet
Message par Fullmetalknet »
si ca peut aider!
viewtopic.php?t=21807
FZ1 N 2007 * Bleu nuit cadre bleu * durite avia * Feu arrière clignos intégrés * Clignos avant dans phare * Full Rizoma (Carter de chaine, Guidon, pontet, poignée, embout de guidon, diabolos, Retro 851 circuit) * Akrapovic Titane + collecteur décatalysé * PSB 16 + speedohealer (-9%)*Té de fourche noir mat * support cales pieds noir mat * Maitre cylindre R1 2009 * leviers Rizoma RRC * Bocal de frein Rizoma * Fourche de R1 2007 noire avec étriers 6 pistons * ...un fz1 en cours de prépa
-BEN-
Message par -BEN- »
wow le deterrage :)
Retour aux sources
