couple serrage
TeamFFF
Re: couple serrage
Message par TeamFFF »
et en étant mécano auto tu n'arrives pas à jauger ???
franckyman
Re: couple serrage
Message par franckyman »
noel34 a écrit :
franckyman a écrit :
TeamFFF a écrit :Il suffit d'avoir l'habitude de jauger sa force avec un outils. Je resserre bien les culasses dans un premier temps à la louche et bien souvent je ne suis pas loin du bon couple de serrage
Je suis d'accord avec toi je fais de même, mais pour ça, il faut y mettre les mains souvent dans la mécanique ;)
mdr ; je les mets tous les jours dedans mais selon ce que je serre je préfère respecter les couples constructeurs.
J'ai pas dis que je serré tous à la main, en l’occurrence sur se post on parle des axes de roue, autrement pour des parties mécaniques
comme culasse par exemple, je me sert de ma clé dynamométrique ;)
donc :tusors:
noel34
Re: couple serrage
Message par noel34 »
perso y a des outils qui le font pour moi donc je m en sers c est tout
si je serre une roue a la main par exemple je suis pas sur que le gars
s'il creve il puisse desserrer la roue avec une cle dynamo aucune
contestation si le gars revient .
après c est vrai que je serre pas tous a la clé mais par exemple
un axe de roue trop serré peu engendré un bridage du roulement
et pas assez serré une usure plus rapide.
perso vus que je vais le desserrer une fois et le resserrer une fois
je prefere le faire comme ça surtout qu'en plus c'est pas ma bécane.
fazerdu08
Re: couple serrage
Message par fazerdu08 »
+1 surtout si se n'est pas ta moto
TeamFFF
Re: couple serrage
Je te comprend Noel, pas de pb ;) je dis juste qu'avec l'expèrience (surtout toi de part ton travail et non ton age :D ) tu dois bien savoir si tu serres trop ou pas
noel34
Re: couple serrage
oui et non ça dépends ce que tu serres quand tu dois serrer à 7Nm
ben pas évident et comme je m'occupe surtout des diagnostic et des garanties
j'ai pris l'habitude de me servir de mes 3 clés dynamométrique .
